Stealth Опубликовано 28 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2009 Ген, спрашивал по WDVS, буду здесь выкладывать: LONG-TERM PERFORMANCE OF EXTERNAL THERMAL INSULATION SYTEMS (ETICS) (наюлюдения с 1961 года) http://www.mediafire.com/?ygyg1wijq2g Advances in ETICS Behaviour Analysis and Consequences for Planning Maintenance http://www.mediafire.com/?2wjzm4oh0wm Good insulation vs super insulation http://www.mediafire.com/?gl4d5ntkzz2 Durability design of external thermal insulation composite systems with rendering http://www.mediafire.com/?unjrgtngyyn Influence of temperature and relative humidity on the durability of mineral wool in ETICS http://www.mediafire.com/?jjzbymqfizl Drying of brick walls after impregnation Interior insulation technology. http://www.mediafire.com/?kgit3dyzkjd HUMIDITY ON THE DETORIATION PROCESS OF INSULATION MATIRIALS IN ETICS http://www.mediafire.com/?wm4ddumgtyd Hygrothermische Beanspruchung und Lebensdauer von Warmedamm-Verbundsystemen http://www.mediafire.com/?dzmm1h4jnzz WDVS Klimazonen http://www.mediafire.com/?x4lkhmzyzji Increased energy efficiency and indoor comfort through the utilisation of low exergy systems for the heating and cooling of buildings (взаимосвязь WDVS с расходом газа) http://www.mediafire.com/?3vwjzmni0xq Программа для расчета к предудущему файлу http://www.mediafire.com/?n5juddwqknh Зависмость всех составляющих (утепление, котел и т.п.) от потребления газа. Energetische Altbausanierung durch Innendammung (последствия утепления изнутри и его сравнение свнешним утеплением) http://www.mediafire.com/?xtjhkntdzyy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2009 Спасиба! :) Не скачивает две ссылки 1. Durability design of external thermal insulation composite systems with rendering 2. Программа для расчета к предыдущему файлу Всегда интересно позырить, чо там пишут интересного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 28 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2009 Спасиба! :)Не скачивает две ссылки 1. Durability design of external thermal insulation composite systems with rendering 2. Программа для расчета к предыдущему файлу Всегда интересно позырить, чо там пишут интересного. Программа вот с офсайта http://www.lowex.org/english/inside/material.html Еще к ней PDF скачай , описание. Единственное отличие с нашими нормами там это воздухообмен, и теплопроводность сразу с западного сайта брать. Вентиляция так : без естественной вентиляции и с естественной вентиляцией. Первая естественно теплопотери снижает, поэтому и поправка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 8 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2009 тема интересная. +5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
