Nairosha
Стирается затирка плитки!
Затирка ultracolor.
Положили месяц назад. В квартире делался ремонт. Квартира абсолютная новая.
недавно уехали рабочие, и мы начали отдраивать квартиру.
мусора дофига
И тут я начал мыть пол в ванне...
УЖАССС!!!! НАЧАЛ ПРОТИРАТЬ ПОЛ!!!....
Затирка стирается напрочь! Просто положив мокрый палец на затирку между плиткой она становится обсолютно чёрной(затирка черного цвета).
В одном месте так помыл пол, что просто добрался до плиточного клея.
Протирал осторожно и нежно:)
Но результат ужасный:(
Рабочие сказали что смешали затирку с плиточным клеем.
Сказали так будет лучше.
Вот скажите, отчего такое может быть? Отчего она так стирается? Просто смывается!!! Когда она не мокрая всё ок. Но капля воды...и всё:(:(:(:(
Помогите. Как то исправить. Как надо правильно класть затирку. Сейчас понятно что затирку придётся удалять.
Напишите как правильно всё делать! Затирка вроде бы неплохая:( Лучшая, как мне сказали:(
Спасибо заранее дорогие форумчани IVD
Затирка ультраколор - материал от Мапей. Это очень хорошая затирка. Конечно, не нужно было смешивать ее с клеем. Я уже высказывался ранее о всяких ноу-хау наших мастеров от которых потом страдает заказчик. Не стану повторяться.
Если затирка пачкается, это говорит о том, что она слишком быстро потеряла воду. Причин этого явления, как правило, две:
- или включили обогрев пола, для "ускорения" высыхания;
- или плитка сильно впитывает воду и вытянула ее из затирки (такая плитка часто встречается в продаже).
Обычно, если прошло не очень много времени (1-2 недели, хотя тут нет четких сроков, нужно смотреть совокупность условий), помогает простое увлажнение швов в течение нескольких дней. Нужно просто сбрызгивать швы по нескольку раз в день. Лучше, если смочить пол и укрыть его сверху пленкой. Это т.н. "влажностный уход", его любят большинство материалов на цементной основе. Увлажнять нужно дня 3. Если не поможет - убирать затирку. Благо, она у Вас не прочно держится.
Если дойдет до новой расшивки швов, перед началом работы швы лучше увлажнить (это на тот стучай, если все же плитка виновница проблем). Перед затворением смеси водой, нужно прочитать рекомендации. Обычно для пола рекомендуется добавлять воды чуть больше чем для стен. Но избыток воды тоже вреден.
После того, как швы будут расшиты, а плитка вымыта, желательно провети описанный выше "влажностный уход". Даже если на этот раз фуга не будет мазаться, дополнительный контакт с водой значительно улучшит ее прочность.
Обогрев пола можно включать после завершения всех технологических манипуляций.
Первая мысль была о подделке, но дочитав до
........Рабочие сказали что смешали затирку с плиточным клеем.
Всё стало понятно….В таких случаях всегда хочется спросить, кто сказал, что будет лучше? Производитель затирки? На пакете такие рекомендации написаны? И кому будет лучше?
Да и еще.
Начали её оттирать, из за того, что на ней был белый налёт. Белый налёт всё равно не стирается.
Атлас Дельфин имеет смысл использовать на затирке, которая лежит без проблем. Если фуга обладает водоотталкивающим эффектом, этот препарат не нужен.
Да о каком Дельфине может идти речь,если затирка затёрта с нарушением технологии.Зачем они в затирку клей добавили?Моё мнение,что нужно удалить старую и затереть по новой.
А какого цвета кожа у Вас на пальце?
Могли быть нарушены условия хранения и срок годности затирки. Кто покупал? Может рабочие поняв что старая, решили добавить клея для прочности.
Удалить старую и повторить операцию затирки.
Если будет белый цвет - мыть палец перед проверкой.
ну если они поняли,что затирка старая,зачем тогда вообще затирали?
Ну халтура. Нюансы у хозяина. А он не расскажет.
