yulashka Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 А вот второй вариант расстановки..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetooza Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 А вот второй вариант расстановки..... уверенны, что в первом варианте к унитазу не проблематично подходить???!!! второй лучше! А ванную и душ.каб.принципиально,в смысле,может только ванную(там тоже душ принимать можно))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Так справа или точно слева стояк? В разных сообщениях по-разному Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yulashka Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Так справа или точно слева стояк? В разных сообщениях по-разному Нет стояк точно слева с размерами 200*400 (вы уж меня простите, я пока только осваиваю прогроамму, поэтому не всегда все правильно получается)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yulashka Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 уверенны, что в первом варианте к унитазу не проблематично подходить???!!! Стена 2500 ванна планируется минимум 170 см., т.е остается 80 см. на унитаз, ну если еще вычесть стояк 20 см., то если быть точным 60см. Мне кажется это нормально. Тем более унитаз планируется навесной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 А вы не хотите взять совмещенную душевую кабинну с ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Получилось бы как-то так Рядом с ванной-душевой - шкаф для ВСЕГО, стиралка под столешницей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Даю эскизы, комментировать не могу. если не совпадает по размерам - извините Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yulashka Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Mya, спасибо вам огромное. Остановились с мужем либо на первом, либо на последнем варианте! Теперь исходя из того, что больше понравиться (угловая или обычная ванна), выберем из двух - один единственный )))) Как здорово, что есть такой форум!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yulashka Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 А вы не хотите взять совмещенную душевую кабинну с ванной? Нет совмешенную душевую каьину с ванной даже не рассматриваем!!! Не знаю может быть я не права, но у меня мнение, что варианты 2 в 1 не могут заменить полноценной ванны и хорошей кабины! Дело в том, что не так давно делали ремонт и поставили одну душевую кабину, со временем поняли, что все-таки ванны не хватает! Теперь переехали есть ванна, но нет кабины, и мы понимаем что отказать ни от того ни от другого не можем, поэтому надо что-то думать!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
