Schweinskarree
Сложная кухня-гостиная
Всем привет!
Представляем на "растерзание" новую квартиру. Выставить хочется и прихожую, и ванную комнату, и даже лоджии. Но в данный момент представлю самый большой участок, а с ним - и самую большую задачу по обустройству.
Исходные данные:
Нарисованная кухня - это только схематическое обозначение для подключений электричества и воды/слива.
То, что выделено голубым цветом - застекленная часть.
В кухне окно, под окном есть батарея.
Чего хочется:
- в левой жилой части - большой (в основании минимум метр на два, высотой тоже под два) террариум. остальное опционально =)
- в застекленной части время от времени будут проходить репетиции квартета, поэтому мебель оттуда нужно будет куда-то передвигать;
- в кухню хочется большой холодильник, посудомойку, духовку на уровне груди, по возможности много разных ящиков и шкафов/полок. место для посидеть в небольшом составе (в качестве обеденного стола наверняка будем рассматривать раздвижной, чтобы можно было использовать и для приема гостей). Вынести мойку или плиту на отдельный "остров" сейчас не сможем, поэтому плясать придется от имеющихся подключений.. остальное обсуждаемо.
Живут два взрослых человека, но наличие детей стоит предусмотреть, чтобы через пару лет не пришлось что-то перестраивать.
Тема открыта для сбора идей, советов и рекомендаций, что и как при таком раскладе можно сделать, так что не стесняйтесь, делитесь мыслями!
заранее спасибо =)
Хех. Раз уж внешних вливаний в виде советов и рекомендаций не поступило, выставлю свои первые идеи. Покритикуйте их, пожалуйста, а?
- при входе на кухню слева: стол с небольшой глубины выдвижными ящиками, при этом со стороны гостиной открытые полки для поваренных книг и разных кулинарных журналов. Высокие (180см) шкафы с холодильником, духовкой и "бутылочницей" (применимо ли это название и при такой высоте?) - прямо напротив.
Дальше, вдоль стены с подключениями: в нижней части самые разные выдвижные шкафы и шкафчики. Варочная панель - однорядная (90 см). Мойка с правым крылом, расположенным почти в самом углу. Под крылом, собственно, начинается немножко опущенный относительно рабочей панели стол - просто столешница на одной "ноге" (чтобы не закрывать батарею под окном). Чтобы использовать пространство в угловой нижней части, думаем сделать там шкаф с дверцей для складирования редко используемых предметов.
Навесные шкафы: длина 60, 60 и 120, высота 40. Дверцы с подъемом наверх.
Что касается цветовой гаммы, хочется попробовать сочетание желтого (Caprigelb) глянца с темным деревом (слива). Пол обещают деревянный (паркет?...), тоже скоре темный, чем светлый.
Пробные наброски в китчен-дро (не судите строго, руки растут как попало и сходу разобраться со всеми премудростями не получилось):
Ах да, цоколи все будут закрытые. Это у меня ловкости рук не хватило, чтобы изобразить их, как следует...
И задник нам предлагают сделать все в той же сливе, разве что за варочной панелью/вытяжкой сделать вставку из нержавейки.
Не слишком ли темно? Заставлено? Мало места? Будет ли удобно? Как бы ВЫ расставили мебель?
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, расскажите, что Вы по этому поводу думаете?
мне кажется, все расставлено очень симпотично.
только вот с темным "задником" я бы не согласилась. действительно, и пол, и "задник" - может быть темновато.
стол-стойка вот - дело вкуса. если вас не смущает сидеть спиной к двери, то ничего.
Всё же для полноты картины не понятно. Это вся квартира? Если да, то слишком заставлена кухня, если учесть, что на лоджию будет постоянное движение и оттуда нужно будет передвигать мебель.
спасибо за мнение!
мы рассчитываем на то, что через окна и застекленную часть будет поступать довольно много света: лоджия слева выходит на восток, застекленная часть кухни-гостиной смотрит строго на юг, вторая лоджия, соответственно, - запад...
смущает не сильно, но думаем над другими вариантами. это пока самые-самые первые наброски.
как, на ваш взгляд, можно изменить расстановку?
на первый взгляд-тесновато, узкий проход..
Надо рассматривать все пространство объединенной кухни-гостинной, имхо. Например, если там предполагается обеденный стол рядом со входом в кухню от барной стойки в кухня я бы отказалась. Кстати, там же вроде дверь на лоджию? её не будет? размеры простенков рядом с этой дверью\окном?
Варка на 90 принципиально?
Можно по-подробнее про выносимую мебель?
Это самое большое помещение квартиры. Кроме представленной кухни-гостиной (голубым показаны полностью застекленная часть, это не лоджия), есть еще две маленькие (10 и 11 кв. м.) комнаты. Лоджии, указанные на плане, - открытые.
Место под репетиции в застекленной части требуется 2-3 раза в неделю. Если там поставить только стол со стульями, то достаточно будет сдвигать стол в сторону (стулья остаются задействованными).
В общем-то, нам и самим не особо хочется заставлять проход между жилой частью и гостиной. На моем плане явно можно уменьшить низкий шкаф с полками у стояка (напротив холодильника). Или вообще заменить одним только невысоким стеллажом с полками.
Как вы думаете, сильно поможет?
сейчас вот еще надумали сделать такую "шину" вдоль всей рабочей поверхности, чтобы стол-стойку при необходимости и желании можно было передвинуть вдоль кухни куда надо и не всегда сидеть спиной ко входу.
Варка на 90 не принципиально, но очень хочется =)
В кухне есть окно на лоджию 14.30 (см. исходный план), размером 75х130. Справа от окна остается примерно 80 см простенка. Из застекленной части - дверь на лоджию 14.30.
В левой гостиной зоне (не застекленной) есть дверь и окно на лоджию 12.11.
Стол-стойку хотим сделать, чтобы можно было, допустим, сидя резать овощи или, там, лепить пельмени. Или чтобы во время готовки можно было рядом посадить собеседника. Или для небольших перекусов вдвоем. Обеденный стол (он же - "выносная мебель" в застекленной зоне) появится явно не сразу, и полностью выносить его не нужно будет: достаточно сдвинуть в сторону, освободив место для четырех музыкантов.
По поводу прохода я уже поняла, что изобразила слишком широкий шкаф с полками у стояка - сейчас показаны 90 см, тогда как явно можно обойтись 50-60. Или вообще одним стеллажом глубиной сантиметров на 25-30 (вдоль стояка).
