mya Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 На всякий случай. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pvki Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 Большое спасибо mya. Я сколько не думал - до такого никак было. Очень интересные варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 Да если б не газ, у Вас было бы намного больше возможностей. Ну ничего, у меня тоже газ:))) Кстати, ценим каждый сантиметр, поэтому широких дверей в ванную не делала бы. 60-65см хватит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pvki Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 А не подскажите, блоки с перекрестием по диагонали это шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pvki Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 И не подскажите, некоторые варианты идут с уменьшением площади кухни - это согласуют теоретически хотя бы? Насколько я знаю, разрешены перепланировки, не ведущие к ухудшению жилищных условия. И посоветуйте из чего ставить перегородки лучше и удобнее. Еще раз большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 А не подскажите, блоки с перекрестием по диагонали это шкаф? Да, перекрещенные линии - шкафы. некоторые варианты идут с уменьшением площади кухни - это согласуют теоретически хотя бы? Кухню уменьшать можно, а увеличивать за счет жилой комнаты - нельзя. из чего ставить перегородки лучше и удобнее. Наверное, лучше те, которые требуют меньше затрат Выбирайте http://www.topdom.ru/repair/peregorod.htm http://www.ibeton.ru/a206.php Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pvki Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 May, у вас несколько вариантов с входом в санузел из кухни или комнаты, это разрешено? Варианты 1, 4, 6, 7, 10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 Вы ошибаетесь. Вход в ванную везде только из коридора. просто двери не нарисованы. В одном вар-те(где кухня внизу, в коридоре) проём, предбанник, ведущий в ванную. Двери там необязательны, потому что не поместится ничего и их лучше левее поместить(на плане левее). А через кухню в ванную - вроде такого не нарисовано... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pvki Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Вот нашел такое: - В однокомнатных квартирах допускается устройство совмещенных санузлов. Двери уборной, ванной и совмещенного санузла должны открываться наружу. - Вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений (кроме жилых помещений, предназначенных для семей с инвалидами) не допускается. Поэтому и спрашиваю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сахар Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 По мне, так вариант хозяина даже самый выгрошный из всех: 1. локонично 2. просто 3. изящно 4. свободно Вот у меня есть вариант для проема с нишей... =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
