sepegas
посоветуйте какой вид перекрытий выбрать
прошу помощи у знатоков. собрался строить дом 2этажа из шлакоблока. толшина стен в два блока 40см. можно и сделать перекрытия по деревянным балкам. или же нужно ж/б плиты класть.и какой фундамент нужен под такой дом.
железобетонные надежней всего. По плитам вы должны решить сами, а вид фундаментов сависит от множества факторов: вида грунтов, уровня грунтовых вод, нагрузки от веса конструкций, район строительства. В зависимости от того, какой вид перекрытия вы выберете, зависит толщина стен- если будет ж/б перекрытие, то некоторые стены можно заменить на перегародки. В любом случае, обратитесь непосредственно к профессионалам, с такими делами не шутят
Да человеку приценится .
Даже если по максимуму брать . Т.е. весь пролет 9 метров пожно перекрыть пустотками на 22 и больше двутавре , при шаге в метр.
Считайте ... .
