JetSet
Стык паркета и керамогранита
Всем здравствуйте!
Подскажите, есть ли какие-то правила по стыковке паркета и керамогранита. Что я имею ввиду:
Идет арка, стены сантиметров 20, дак вот, в каком месте стык правильно принято делать:
а) посредине толщины стены
b) ближе к стороне паркета
c) ближе к стороне керамогранита
Или здесь никаких правил нет и делать как больше нравиться?
Если есть дверь - то под полотном двери, а у вас судя по всему просто арка - тогда я бы сделал ровно посередине стены.
Всем здравствуйте!
Правил нет, но делать стык посередине стены точно не стоит, какое-то из покрытий должно "затекать". Как и какие плинтуса стыковать будете? Представьте стык разных плинтусов посередине стены... Арка с порталом или голая?
+1
Совершенно верно.
Арка задумывалась вроде без портала, хотя по задумке дизайнер на плане чем-то декоративным её украсила(не могу посмотреть нет с собой плана)
Вобщем сделали как вы сказали, затекает больше керамогранита :)
Большое спасибо всем откликнувшимся, как всегда выручаете!
,скажите пожалуйста а чем лучше шов заполнять-затиркой или жидкой пробкой,или просто порожек? насущная проблема так сказать)
Между чем и чем?
Если между паркетом и плиткой,то пробкой.
Если паркет уложен клеевым способом, то подойдёт пробковый компенсатор; если плавающим способом, то металлический порожек.
Всем здравствуйте!
нет правила есть и очень жесткие. Если вы делаете отсечку коридораи комнаты то делатационный шов должен проходить в комнате от одного края двери до другого. (потому как при усадке зданиря трещина пойдет именно там)
