Eco07
Стяжка пескобетонная и финишная
Доброго всем вечера!
Посдкажите пож-ста, а с какой целью делается финишная самовыравнивающаяся стяжка? Есть у нее какая та особая функция, которую не может выполнть стяжка черновая=пескобетонная.
Вопрос задан вот в какой связи. Рабочие сделали идеально ровную черновую стяжку - по уровню, маякам, затирали ее. Есть ли целесообразность делать финишную стяжку?
Спасибо откликнувшимся.
Дмитрий
Дмитрий
Но какому покрытию делалась стяжка? Ее толщина? Что будет сверху?
Olg
Прошло пока немного - вчера залили, буду внимательно смотреть.
Просто я хотел уяснить, несет ли самовыравнивающаяся стяжка какойто особый функционал. Если нет, буду решать относительно ее применения исходя из критерия ровности застывшей стяжки, плюс как было грамотно отмечено исходя из разбежки высот (хотя половые покрытия все выбраны и по идее не должно быть разбежек)
Если у Вас эти параметры стяжки сохранятся, то никаких "финишных" не надо.
Не несет.
"Не забудте про уход за стяжкой и учтите что окончательное созревание стяжки берётся из расчёта: ~ неделя на 1см толщины слоя стяжки."
Вопрос по времени сушки... Задумка такая - 3см слой М150, затем самовывавнивающаяся смесь приблизительно 1см. Нужно ли сначала просушивать пескоцементную стяжку 3 недели, затем наливать самовывавнивающуюся смесь и сушить ее еще 2 недели, или можно сразу после схватывания М150 залить нивелиром и сушить 4-5 недель? Как будет правильнее?
