porkyjuices
Стоит ли делать створку окна более 1 м? Или провиснет?
Хочу вместо трех створок сделать две. Сомневаюсь только из-за того, что некоторые фирмы дают на такое гарантию, а некоторые нет.
Окно 176 см. Хочу одну часть 110, а другую 66. (Профиль КБЕ, фурнитура ROTO или AUBI).
Стоит ли так делать?
PS Про ЖЭК знаю. Каждое третье окно в нашем доме такое.
у нас в офисе такие же одностворчатые окна больше размерами и нормально все с ними (рехау, рото), тоже буду одностворчатое ставить вместо двух 110 см на кухне, у нас на конторах гарантию никто не дает, но и не надо, главное чтоб поставили без косяков. все дело мне кажется в фурнитуре надо не экономить на ней даже таже гото мне кажется есть разный классов по качеству надо изучать вопрос.
Ну вы не делайте эту створку откидную - и все нормально будет. А фурнитуру выбрать не получится - нужно выбирать фирму, которая торгует окнами из устраивающего вас профиля и с устраивающей вас фурнитурой.
Эта створка должна открываться раз в год на полчаса, чтобы ее помыть.
Подумайте сможете ли Вы открывать ее даже раз в год, будет ли достаточно места у окна для ее открывания. Я от такой идеи отказалась именно по то причине, что открытая створка занимала бы чуть ли не пол кухни.
У меня створка 100. Профиль Schüco, фурнитура Maco. Окно с поворотно-откидным механизмом, проблем (3 года) никаких нет.
Это не проблема. Проблема одна - гарантии на такую створку не будет, поэтому интересуюсь, сколько с ней можно жить, если она открываться будет, но редко.
Мы ставили тоже КБЕ, возможно далеко не самые хорошие окна, ну да и фиг с ними, вроде пока нормально.
У нас окно 210 в гостиной и я принципиально хотела сделать две секции, одна маленькая, около 50-60 см, ну и вторая около 150 см.
Гарантию на большую естественно не дали.
Маленькая открывается и вверх и вбок, большая только вбок, для того чтобы помыть раз или два в год.
Маленькая постоянно открыта вверх, чтоб проветривалось , большая закрыта.
Окна ставили уже почти 1,5 года назад в сент. позапрошлого, перед ремонтом, при этом строителям Строго настрого запретила открывать большую , чтоб не провисала.
В итоге через год по окончании ремонта все равно ручка до конца не закрывалась, т.е. видно открывали, сволочи.
Мастера установщики приехали и отрегулировали ручку и все, вроде сама створка не провисла, но она оч. тяжелая и когда открываешь лучше поддерживать.
Так что думайте, я ЗА такое решение, т.к. вид из окна куда лучше, чем если бы было 3 створки, в плане эксплуатации имеем только 1,5 г. опыта, пока все в норме.
Поступают предложения вообще сделать одну створку 500, а вторую 1260 (при общей длине 176). Так что даже не знаю, на чем и остановиться.
Если створка провисает, то дело может быть только в фурнитуре? Если так, то в случае чего, возможно ли ее поменять?
Долго решал, что важнее: побольше остекленного пространства или уверенность в длительной службе и отсутствие претензий от ЖЭКа. Остановился на втором.
Итог: заказал трехстворчатый вариант КБЕ Expert. Возможно, раскритикуете. Но знаю, что делаю не на 5 лет и, скорее всего, даже и не на десять, поэтому решил не рисковать лишний раз.
Всем спасибо за ответы!
