Myr Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Может вам стеночку как-то так сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vаnilla Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 как вариант - диван можно поставить у противоположной стены. А там, где на картинке диван - телевизор Так конечно было бы намного лучше, но у меня так не получится - по противоположной стене уже стоит невысокая но достаточно длинная стенка с намертво прикрученной к стене стеновой панелью для телевизора(вот завернула предложение - 4 раза слово стена ), по противоположной стене она вся не встанет, а отказаться от нее я не смогу - мест для хранения вещей катастрофически не хватает! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малинна Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Может вам стеночку как-то так сделать? Вот как-то так я и представляла. Только не пойму, как там на картинке она сделана (до противоположной стены или нет). И как это технически сделать можно? из гипсокартона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малинна Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 А что, если сделать там, где на картинке столбики, отделяющие кровать от комнаты, стенку из гипсокартона где-то 80 см., а потом от нее и до дверного проема сделать раздвижные двери из полупрозрачного материала? А под ту стеночку новую со стороны кровати комодик небольшой поставить для белья и самых вещей необходимых? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малинна Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 И по последнему предложению сразу же вопрос возник: насколько тяжело и долго потом стеночку из гипсокартона удалить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 И по последнему предложению сразу же вопрос возник: насколько тяжело и долго потом стеночку из гипсокартона удалить? Сама не пробовала, но по ощущениям, нет ничего проще для демонтажа, чем гипсокартонные конструкции. Немного обновить стыки потолок-пол придется, но если с прицелом на возможный демонтаж сделать аккуратно, то и вовсе без проблем. Повторюсь, субъективное мнение созерцателя )). В этом смысле немного офф, может доводилось видеть передачи по Дискавери "отремонтируй и продай", там ремонты домов показывают из подобных конструкций (только вместо ал. профиля дерево). Так вот, я умиляюсь как они комнаты к домам достраивают и с такой же легкостью убирают лишние! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 И по последнему предложению сразу же вопрос возник: насколько тяжело и долго потом стеночку из гипсокартона удалить? Сама не пробовала, но по ощущениям, нет ничего проще для демонтажа, чем гипсокартонные конструкции. Немного обновить стыки потолок-пол придется, но если с прицелом на возможный демонтаж сделать аккуратно, то и вовсе без проблем. Повторюсь, субъективное мнение созерцателя )). В этом смысле немного офф, может доводилось видеть передачи по Дискавери "отремонтируй и продай", там ремонты домов показывают из подобных конструкций (только вместо ал. профиля дерево). Так вот, я умиляюсь как они комнаты к домам достраивают и с такой же легкостью убирают лишние! Когда-то очень давно делали стенку-стеллаж на торговой площади с возможностью аккуратного демонтажа и переноса на другое место. Длина была порядка 5 метров, глубина 40 см, высота 2,5 (не до потолка). Опора была только на пол, после демонтажа остались несколько отверстий от саморезов. Демонтировали за пару часов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малинна Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 Возможность легкого демонтажа радует, поскольку только что уже встречалась с прорабом и договорилась, что этой стеночке быть! И будет она длиной 60 см (как раз чтобы под нее комодик стал небольшой). Еще вопрос к знатокам: когда приходит техник из БТИ при продаже квартиры, он стенки простукивает каким-то образом? Дело в том, что у нас одна стена ужасно кривая, и мы решили ее выбить и сделать вместо нее стену из гипсокартона. Будет ли это считаться перепланировкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 Возможность легкого демонтажа радует, поскольку только что уже встречалась с прорабом и договорилась, что этой стеночке быть! И будет она длиной 60 см (как раз чтобы под нее комодик стал небольшой).Еще вопрос к знатокам: когда приходит техник из БТИ при продаже квартиры, он стенки простукивает каким-то образом? Дело в том, что у нас одна стена ужасно кривая, и мы решили ее выбить и сделать вместо нее стену из гипсокартона. Будет ли это считаться перепланировкой? Я не знаток, но кажется если не изменили конфигурацию и размер, то перепланировки, вроде как и не было. Сама с интересом послушаю авторитетное мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малинна Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 Товарищи, кто знает, ответьте, плиз. Надо сегодня решить, ломать стенку или же обшивать ее гипсокартоном, что съест 15 см в итак небольшой квартире Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
