Генастый
Очередность работ
Доброго вечера всем!
Ни у кого нет случайно ПРАВИЛЬНОЙ очередности работ при проведении ремонтных работ с 0.
В каком порядке делаются работы по электрике, разводке воды, отоплению, канализации, штукатурка, полы, потолки, двери и т.д.
Заранее благодарен за ответы
Недавно обсуждалось здесь => http://forum.ivd.ru/index.php?act=Post&amp...amp;qpid=419451
Очень сильно похоже на http://www.schtukatur.ru/page3.html.
Это почитывал раньше. Некоторые сомнения относительно того, что перегородки ставить после штукатурки, а стяжку пола перед коммуникациями.
Поэтому и задал вопрос тут.
Сама задаюсь этим вопросом, вот из того, что нашла в инете, может пригодится, но вот за правильность поручится не могу.
1. Демонтажные работы
2. Вывоз мусора
3. Монтаж перегородок
4. Устройство гидроизоляции м звукоизоляции
5. Проброска силовой и слаботочной проводки, штрабление, укладка (включая проборос проводки спутн. ТВ, Интернет и проч.)
6. Черновая штукатурка стен. Штрабление под кондиционеры, проч. электровыводы
7. Устройство основной стяжки
8. Разводка труб водопровода и канализации
9. Установка фильтров и гребенок
10. Штрабление и протяжка труб по основным точкам привязок сантехники (уточняются по техкартам оборудования)
11 Монтаж подвесного потолка
12. Монтаж подразетников, выключателей, штрабление и проброска под световые приборы.
13. Установка подоконников
14. Шпатлевка стен и потолков
15. Грунтовка стен и потолков
16. Укладка керамической плитки
17. Финишная отделка стен и потолков
18. Укладка штучного паркета, массивной доски или ламината
19. Монтаж осветительных приборов
20. Установка дверей, замков, наличников
21. Установка розеток и выключателей, распайка щита с предохранителями
22. Подключение осветительных приборов
23. Установка домофона/видеодомофона
24. Монтаж и подключение сантехоборудования
25. Установка декоративных изделий
26. Установка встраиваемых шкафов
27. Установка кондиционеров
Может у ВАС НЕ РЕМОНТ, А НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО?
Нет, куплен отстроенный объект. Таунхаус. 4 уровня. Кирпич, перекрытия монолит. Без перегородок, без отделки.
Смонтировано отопление, но хочу переделывать на медь и теплые полы местами.
Пока не решил, будет наниматься бригада, или несколько бригад отдельных специалистов.
Вот чтобы как-то прикинуть процесс и задал такой вопрос.
Перегородки до штукатурки периметра? А потом трапецивидные комнаты?
Вот не уверен, что до, что после :)
Мне кажется, может и заблуждаюсь:
Штукатурка
Перегородки
Сантехника+Электрика
Полы
В таком порядке.
Всё правильно, этот текст с САЙТА ШТУКАТУРОВ и я его автор.
Если согласны с тем, что качество (красота) в ровности, а сама ровность желательна с точностью в 1мм, тогда сначала сделайте периметр здания изнутри естественно.
Мы просверливаем перекрытия на все этажи, что бы все они оказались на одной оси.
Потом, после периметра делайте обмеры и заказывайте дизайн-проект и по нему ставьте перегородки с минусом, допустим в 1см. на дальнейшую штукатурку.
Вобщем рекомендую такую последовательность, на основании большого опыта в проведении отделочных работ.
А куда тут можно вставить монтаж натяжных потолков?
Наверное от 19 до 28.
Подвесы или закладные и разводка под светильники должны быть смонтированы заранее
