Rusya Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 Опалубка не даст вылиться цементному молочку из бетонной смеси, без нее все быстро уйдет в землю. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 А как под опалубку копать траншею, как ее потом вытаскивать? Если без опалубки не обойтись, то пожалуй лучше обойтись вообще без блоков, сделать все монолитным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 Вообще не понял...Опалубка и нужна для монолитного фундамента, зачем блоки??? Под блоки достаточно сделать отсыпку щебнем, зачем заливать? :( С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 28 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2004 Да я просто хотел залить до уровня земли, а сверху ряд блоков поставить. Не пойму: надо опалубку вытаскивать или нет, когда бетон затвердеет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 28 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2004 Распалубливание обязательно. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 28 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2004 А опалубка после заливки в земле остается или ее надо вытаскивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 29 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2004 распалубливание это и есть демонтаж опалубки. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 29 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2004 Ага, понятно... Получается траншею надо рыть с учетом опалубки. А сколько оставлять места от общей ширины фундамента? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 29 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2004 Ширину по дну транщеи для ленточного фундамента необходимо определять с учетом фирины фундамента, опалубки и крепления траншеи плюс 20см, 20см с обох сторон.Это оптимальный размер. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 30 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2004 Спасибо! А что такое "крепление траншеи" и для чего еще оставлять по 20см, чем заполнять оставшееся пространство ? Сообщение было изменено автором Пнд Авг 30, 2004 10:48. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
