orthodox
Необходима ли опалубка при заливке фундамента? - Страница 2
Цитата
Глубина залегания фундамента будет ниже точки промерзания, дом без подвала. Можно ли залить бетон прямо в траншею, вывести все на верхний уровень грунта, а сверху положить в один ряд фундаментные блоки? Жизнеспособна такая конструкция?
так сказать вернемся к нашим баранам. Этот вопрос очень важный и многие не учитывают этот момент. Опалубка обязательна! Если края траншеи достаточно жестки то вполне достаточно положить полетеленовую пленку. Она не даст "уйти" цементному молочку в землю и бетом получиться нужной марки и весь фундамент будет мало того что иметь гидроизоляцию ,все ж какую-никакую,но и будет очень гладким, что опять же дает хорошую устойчивость к перемещению грунта. Я всегда закладываю пленку в фундамент, и когда понадобилось ч.з 6 лет оголить участок фундамента я был доволен состоянием пленки.
не осыпалась в процессе заливки фундамента.
учитывая что если начнете заливать, вы можите наступить на край траншеи, и если она не достаточно прочна - осыпется, то ее очистка вызовет определенные трудности, поэтому лучше проверить заранее, легко (ТО ЕСТЬ не со всей дури) наступить на край, если не осыпится - можно приступать к заливке, если сыпется - укрепляйте.
И еще Чем дольше траншея не открыта, тем больше высыхает грунт и становится более сыпким, впрочем как и излишнее переувлажнение делает грунт подвижным.
МНЕ ПОНРАВИЛСЯ СПОСОБ УКЛАДКИ НА СТЕНКИ ТРАНШЕЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ!!! это позволяет и укрепить стенки траншеи, и гидроизолировать фундамент, и повысить его прочность!
Цитата
говорили про ширину. А какой глубины копать траншею, из чего вытекает глубина.
глубина зависит от уровня грунтовых вод, типа фундамента, глубины промерзания...
вот нарыл койкакую инфу....
cсылка
Искушение (соблазн) залить фундамент без опалубки в свежевырытую траншею длиться ровным счетом до первого хорошего дождя. Успеете до него (с пленкой) - счастливчик!
2 rusya
Имеется ввиду можно ли заливать бетон прямо в траншею (в моем случае глубина 150см). Или в любом случае опалубку делают?
