Beriya
Можно ли убрать на лоджии часть облицовочной стены?
Хочу убрать часть облицовочной стены из кирпича и убрать утеплитель (пенопласт). За счет этого хочу расширить лоджию. Я так понимаю, что облицовочная стена является "декоративной" и ее снос ни на что не повлияет???
Несущая стена 60 см, пенопласт 8 см, облицовочная - 12 см.
Вот план "пирога". Красным выделена часть, которую хочу убрать.
Почему она рухнет? Я же не несущую стену убираю, а облицовочную. Между облицовочным кирпичем и несущей стеной пенопласт. Я сомневаюсь, что плита (пол/потолок лоджии) лежит на 12 см облицовочного кирпича.
Узнайте в проектной организации, ваш рисунок может быть неправильным. Схема крепления облицовочного кирпича бывает разной. Если облицовочный кирпич опирается на каждое междуэтажное перекрытие в пределах одного этажа, то можно. Но только все через проектную организацию, чтобы не нарушить теплозащиту стен соседей
Была вот у меня тоже совсем недавно такая проблема.... :fund02036: вызвали проектировщика его ответ был однозначно НЕТ!!!! причем от этажа как он нам сказал это не зависит!
Конечно можете рискнуть на свой страх и риск.... но я бы все-таки не советовала!!!!
