Elena_Y Опубликовано 8 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Уважаемые форумчане! Начинаем ремонт в новостройке. Ремонтная бригада предлагает нам сделать стяжку следующим образом: цементно-песчаную смесь (1:3) развести водой не до полужидкого состояния, как предусмотрено по технологии, а только до влажного. Данную смесь укладывают на пол, утрамбовывают по маякам, а окончательно выравнивают уже цементным раствором. Утверждают, что таким образом проще избежать растрескивания стяжки, они делали такую стяжку неоднократно и данная технология себя оправдала. Я никогда не слышала о таком способе заливки стяжки и сомневаюсь в его надежности. Прошу высказать свое мнение, может, кто слышал о подобном способе или сам делал стяжку подобным образом? Чем она лучше (хуже) обычного способа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 вот тут как надо делать - "сухая стяжка" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 12 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Технология- теоретически правильна. Рекомендую использовать не цемент-песок 1/3 а сухие смеси- "литой бетон". Единственный вопрос- с полом- совсем плохо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Сдача нашего дома затянулась, к ремонту еще не приступали. Так что вопрос по стяжке еще актуален. Технология- теоретически правильна. Рекомендую использовать не цемент-песок 1/3 а сухие смеси- "литой бетон".Единственный вопрос- с полом- совсем плохо? Пол как пол, только совсем без стяжки, ни черновой, ни какой другой. Дело в том, что застройщик по ряду причин стяжку не сделал, а планирует выдать вместо нее материалы - цемент и песок. Взять с него вместо этого сухие смеси вряд ли удастся. Хотелось бы поподробнее узнать про обычную стяжку из цемента и песка, чтобы наши строители со своей "влажной технологией" не накосячили. Про "сухую стяжку" муж прочитал, спасибо. Там нужен пенопласт и армировочная сетка. У нас, вообще-то, нет какой-то особой опасности кого-то залить при производстве стяжки, т.к. дом - новостройка, все в процессе ремонта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 вот тут как надо делать - "сухая стяжка" Это полусухая. Хорошая штука между прочим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baby_Donkey Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Ой, мне тоже актуален этот вопрос... а какую лучше всего делать стяжку?и чтоб не очень дорого было...и каких производителей выбирать???и уто где покупал материалы?если в инете, то покидайтесь ссылочками плз ну и адресами где что купить тоже:) А, да, еще вопрос: как посчитать расход материалов?я вообще не знаю, как это делать, а то скажут рабочие:купите 20 мешков, а на самом деле надо 5...проконсультируйте пожалуйста...квартира 52.6 кв.м. новострой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishaivk Опубликовано 24 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Делайте обыкновенную стяжку, не мудрите. Сначала проложите плёнку, армированную сетку и залейте раствором (1 - 3) по маякам. Всё. После этого можете пролить самовыражавшийся смесью "Витонит 5000 или 3000". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baby_Donkey Опубликовано 24 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Делайте обыкновенную стяжку, не мудрите. Сначала проложите плёнку, армированную сетку и залейте раствором (1 - 3) по маякам. Всё. После этого можете пролить самовыражавшийся смесью "Витонит 5000 или 3000". Спасибо а по кол-ву и производителю материалов проконсультируете?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dekdek Опубликовано 24 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Делайте смело, сам не верил в такуб стяжку, пока не сделали на моих глазах. Маяки. кстати, тоже делали не из жестяных маяков, а кучками из этой же стяжки. Ничего не потрескалось. т.к. воды было по минимому. Т.е. укладывается слегка сырой пескобетон, утрамбовывется, выравнивается по маякам и всё.. :) В предыдущей квартире было много трещин от жидкой стяжки. т.к. вода ушла в бетон, в некотороых местах даже отошла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baby_Donkey Опубликовано 24 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Сорри за оооооооч глупый наверно вопрос: раствор 1:3 из чего делается...1 воды и 3 бетона(а какого)?или как??? как мне посчитать нужное кол-во расходных материалов? и зачем нужна пленка(и какая) и армированная сетка(и какая)???я не буду делать этого сама, но должна всё знать, чтоб контролировать все:) и какая толщина стяжки должна быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
