dom-banya-sad Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 В этой статье, мы рассмотрим некоторые способы строительства фундаментов, с учётом последующего возведения БАНИ. При строительстве любого здания (в том числе и бани) при расчете фундаментов необходимо кроме веса строительных конструкций учитывать и вес снежного покрова. По принятым нормативам нагрузки от снежного покрова меняются в зависимости от региона, в котором происходит строительство. Так, для средней полосы России нормативная снеговая нагрузка считается 100 кг/ м2, в южных регионах эту нагрузку считают вдвое меньше (50 кг/м-), а на севере - до 190 -кг/м2. Деревянный столбчатый фундамент Вариант 1: 1-столб из бревна; 2-гидроизоляция; 3-бетонная опора; 4-песчаная подушка; Вариант 2: 1-столб из бревна; 2-гидроизоляция; 3-скоба; 4-деревянная опора; 5-песчаная подушка. Деревянные стулья в качестве фундамента применяют с давних времен. Для их изготовления рекомендуется брать комлевую древесину лиственницы, дуба, учитывая стойкость древесины дуба к загниванию, предпочтительна для устройства - столбчатых фундаментов. Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком или обжигают, обмазывают битумом или обворачивают несколькими слоями тола или рубероида. Устанавливают деревянные стулья в предварительно подготовленные ямы, но не прямо на грунт, а на специальные подкладки из бетонных, каменных пластин или деревянных брусьев. Этим достигают увеличения площади передачи давления от стен бани или сауны на грунт и повышают устойчивость фундамента. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий бетон. Погружая деревянный столб на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация и устойчивость фундамента повышается. Если опорой столба служит деревянный брус, то его лучше изготовить в виде крестовины и закрепить к столбу при помощи металлических скоб. Варианты деревянных стульев применяемых в качестве фундаментов бани см. рис. Фундамент, в виде деревянных стульев из дуба или лиственницы, правильно защищённый от гниения, может служить десятки лет. Ленточные фундаменты Устройство ленточных фундаментов из разных материалов: А-бутовый; Б-бутобетонный; В-кирпичный по бутобетону;Г-кирпичный; Д-бутовый по песчаной подушке; Е-кирпичный побуту; 1-гидроизоляция; 2-стены; 3-подкладки. Ленточные фундаменты лучше строить на песчаных скальных грунтах. Их устраивают под несущими стенами бани или сауны. При относительно сухом состоянии грунта ленточные фундаменты можно сооружать и на глинистых грунтах. Но в местах, где в грунтах присутствует избыточная влага, а тем более в низинах и болотистых местностях это делать не следует. Устраивая ленточный фундамент под баню, не следует забывать о вентиляции подполья, так как сырость от сточных вод приведет к появлению плесени и неприятным запахам. Поэтому, из какого бы материала ни сооружали ленточный фундамент, следует предусмотреть в нем вентиляционные отдушины. Основные конструкции ленточных фундаментов показаны на рис.10. Их ширина зависит от толщины степ бани или сауны. Если баню сооружают из кирпича, то толщина стен ее должна быть не менее 40 - 50 см, поэтому и ширина фундамента должна быть соответственной. Для рубленой бани достаточная ширина фундамента бывает в пределах 25-30 см. Цоколь Различные формы цоколя: А-выступающий; Б-в одной плоскости со стеной; В-западающий; I-наружная стена; 2-гидроизоляция; 3-фундамент. По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной вертикальной плоскости. Между цоколем и стеной укладывают гидроизоляцию из одного-двух слоев толя или рубероида. Это делается для того, чтобы грунтовая влага не проникала через цоколь на стены . Предпочтительнее всего западающий цоколь, так как его форма позволяет надежно укрыть гидроизоляционный слой от механических повреждений,беспрепятственно стекает на землю атмосферная влага, попадающая на стены от косых дождей. Цоколь из монолитного бетона делают в опалубке. Лучше это делать сразу по всему периметру бани или сауны. В этом случае цоколь не будет иметь вертикальных швов, ослабляющих его несущую способность. Прочность цоколя значительно повысится, если перед бетонированием в него заложить арматурный каркас. Важно, чтобы продольные стержни имели между собой металлическую связь в виде коротких отрезков арматуры, труб или уголков. Связав стержни между собой при помощи электродуговой сварки, получают арматурный каркас, который придаст бетону дополнительную прочность при нагрузках на прогиб, скручивание или растягивание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 .....Фу..уу.. Никак очередной бригадир вырвался из под опеки Детинцев и Зодчих и решил пуститься в самостоятельное плавание..... ...ХОРОШИЕ СТРОИТЕЛИ В РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ И ИМЕЮТ ЗАКАЗЫ ПО САМОЕ...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 ...При относительно сухом состоянии грунта ленточные фундаменты можно сооружать и на глинистых грунтах... можно вот это уточнить. что есть "относительно сухом состоянии грунта". вы как это определяете? Основные конструкции ленточных фундаментов показаны на рис.10. хм. рисунок 10. это хде? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 хм. рисунок 10. это хде? ...Да.....Не очень то умелая самореклама.....Кстати цены на фундаментные работы в разы превосходят реальность...Дальше уж смотреть нечего... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dom-banya-sad Опубликовано 2 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2009 .....Фу..уу.. Никак очередной бригадир вырвался из под опеки Детинцев и Зодчих и решил пуститься в самостоятельное плавание........ХОРОШИЕ СТРОИТЕЛИ В РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ И ИМЕЮТ ЗАКАЗЫ ПО САМОЕ...... Какие же вы господа, на этом форуме ушлые! Везде ищите подоплёку. Больше десяти лет работаю только на себя, да и заказов хватает. Просто недавно сайт сделал, хотел свои работы показать, форум этот нашел, а тут, блин, наезды разные, подпись убирают....ех.. да ну вас Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frenk Опубликовано 2 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2009 это вы ребята зря, хорошие стати мужчина пишет, старается, а цены вполне приемлемые для Москвы... а если господин igor3321 из мухосранска, то да, там наверное за бутылку сделают..,может пол года простоит)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mansar Опубликовано 2 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2009 относительная влажность грунта- это судя по всему усреднённая влажность грунта для данной местности. а вообще формула есть для определения влажности. можно в СНиПах покопаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
barbudo Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Просто недавно сайт сделал, хотел свои работы показать, форум этот нашел, а тут, блин, наезды разные, подпись убирают....ех.. да ну вас [/color] Сделал сайт ??? - раскручивай..., но не на форумах. Ссылка на сайт, коммерческий сайт с форума, для поисковиков равен "0", а то и меньше... А то что сказал igor3321 - совершенно правильно - Хорошие строители работу на форумах НЕ ИЩУТ!!!! ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Прораб скрылся с большой сумой денег Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Сделал сайт ??? - раскручивай..., но не на форумах. Ссылка на сайт, коммерческий сайт с форума, для поисковиков равен "0", а то и меньше... Google или yandex проиндексирует ivd намного лучше чем этот сайт, если вообще найдет. Я постоянно на свой "бред" натыкаюсь , когда ищу что-то полезное в интернете : ) 2 Автору , Сделайте лучше фото разных этапов: текста сухого много, никто читать не будет. А так интересно, кто будет искать . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
