Tumann
Зонтик над трубой сильно "плачет"
Вот такая ситуация. Дому лет 5. Две кирпичных трубы: каминная, и труба, в которой выходят трубы из нержавейки под газ котёл и газ. бойлер, и труба вентиляции из ванной.
В морозы на крыше рядом с трубой под зонтом нарастает метровая сосулька, толщиной см.35-40 (бывает, что и две-с другого угла зонта). Потом они весело летят вниз с 15 метрой высоты. Пока промазывали;-( И снова нарастают.
Как я понял, что это конденсат. Который конденсируется на холодной крыше зонта. Т.е. не успевает выветриться. И стекает под основание трубы.
И вывод: поднять крышу зонта выше. Это очень сложно выполнить. Работа не большая-на день, найти мастера нереально. Да само выполнение ОЧЕНЬ трудоёмко: высота, надо строить леса от земли, там на крыше тоже надо городить козлы, т.е. надо минимум 3-4 человек. Подойти-подобраться можно от конька, но только к одному краю трубы. До другого не дотянуться.
Сам лето пробовал согнуть крышу-получилось только в один угол.
Снять совсем не хочу и не буду.
Думал, положить-закрепить на крышу мет. сетку в пластиковой оболочке, чтоб держала на себе сталактит. Но тогда он может вырости, не падая до горы.
Может утеплить саму крышу на козырьке? Типа, убрать причину конденсирования.Заказать на рынке аналог ещё одной крыши, положить под него огнеупорный утеплитель, типа базальтового волокна. И просто перехлеснуть парой хомутов, как перевязкой, это ещё можно сделать от конька, привязавшись к трубе. Сама труба высокая: больше,1,7 метра от основания.
В общем, проблема.
Найду фото-скину.
...Вы же уже вроде обсуждали этот вопрос ?. У вас получается точка росы в зоне вашего зонта кирпичной трубы. Значит надо или увеличить ток в трубе, те увеличить поддув в котельной. Либо утеплить трубу, т е поднять нержавейку до уровня зонта, пространство между нержавейкой и кирпичем утеплить, запенить. Верх зацементировать и гидроизолировать. Можно еще убрать зонт, как здесь уже советовали.....
Я, обсуждал? Честно говоря, не помню...;-) Хотя, врятли.
Вот поводу увеличения тока воздуха в трубе надо подумать....
А поднимать нерж. до уровня зонта, то там и так расстояние уже около 23-30 см... куда ж ещё.
Просто между нижним краем зонта и последним кирпичом промежуток около 20 см.
Убрать зонт? Не хочется, т.к. снег и дождь будут валить внутрь...
В общем, проблема.
Найду фото-скину.
У меня похожая проблема с зонтом на трубе, но сосульки маленькие и быстро отваливаются. Пришлите фотку, можно будет сравнить
Трубу утеплить и обрамление фирменное поставить, а не а-ля деревня.
Если крыша черепичная , достаточно черепицы вверх отодвинуть и как по лестнице по обрешетке поднятся. Вот это еще плюс нормальной кровли.
