Andrey_86
звукоизоляция
Здравствуйте!
Встал вопрос о звукоизоляции, но устанавливать стену толщиной от 50 мм. не очент то хочется, поэтому посоветуйте, пожалуйста,
возможно ли, и насколько это будет эффективно, использовать автомобильную звукоизоляцию в квартире?
Примерная конструкция стены:
Пеноблок - 200мм.
Автомобильная шумоизоляция
Штукатурка по сетке рабица - 20мм.
Если честно -- то хоть и занимаюсь шумоизоляцией , но никогда даже не задумывался о использовании автомобильной шумки ......
Вряд ли эффективно , точнее даже в голову такое не приходило :) ... Так как в основном в машине шумка направлена на снижение вибрации и по сути своей представляет из себя пористый полиуретан или что то похожее , то в принципе можно положить под стяжку , цельным ковром внахлёст на стены --- сделать корыто. Больше я что то не вижу как её применить..
Штукатурка в вашем случае больше даст.
Здравствуйте!
Пеноблок - 200мм.
Автомобильная шумоизоляция глушит звук от металлической мембраны которой являются панели двери, крыльев, крыши. Стенка из пеноблока совсем не похожа на мембрану. Она сама по себе должна быть очень неплохим звукоизолятором, т.к это пористый неупругий материал. Штукатурка усилит звукоизоляцию, но, лучше, использовать гипсокартон, а полость между стенкой и гипсокартоном положить звукоизолирующие плиты, например, АКУСТИК БАТТС или плотную базальтовую вату.
Здравствуйте!
Пеноблок - 200мм.
автомобильная звукоизоляция сопоставима с толщиной металла самого автомобиля. чем толще звукопроводящая стена, тем толще звуко- и виброизоляция оной.
Здравствуйте!
Пеноблок - 200мм.
Она сама по себе должна быть очень неплохим звукоизолятором, т.к это пористый неупругий материал -- И из за этого это хороший звукоизолятор?(бред).....
но, лучше, использовать гипсокартон, а полость между стенкой и гипсокартоном положить звукоизолирующие плиты, например, АКУСТИК БАТТС или плотную базальтовую вату. --- вы хоть читаете , о чём автор спрашивает и что говорит ?????
Дальше Катрин ...
автомобильная звукоизоляция сопоставима с толщиной металла самого автомобиля. чем толще звукопроводящая стена, тем толще звуко- и виброизоляция оной. Это от куда такие познания? Если я возьму стенку из пемзы толщиной 10 м (предположим) --- она лучше будет изолировать чем 2 метровая стенка сложенная из кирпича? Особенно нравится выражение толще звуко- и виброизоляция оной... Если хотели сказать лучше --- то тоже не есть истина , виброизоляция и звукоизоляция , разные вещи.
Ладно подождём других авторов :)....
Stealth
Да не я добрый... Просто хочется хоть тут душу отвести --- а то всё работа и работа... Извиняйте кого обидел.
Простите за офтоп..
Автору --- .видно что вы уже поспрашивал и походили по конторкам --- раз сказали , что меньше 5 см ничего нет... Ну так вот , как вы думаете люди что занимаются данным делом не пытались сделать конструкцию меньше? Да если бы она была и была бы эффективна . я бы тут же бы стал использовать. Но пока я таких не видел , а самые элементарные законы акустики я обмануть не в силах... :fool::cray:
Зачем изобретать велосипед
Если в одной комнате работает телевизор с уровнем громеости 90 дБ, а в соседней требуется практическая тишина (уровень шума меньше 30 дБ) то звукоизоляция стенки должна быть не хуже 60 дБ. Газобетон Д500 толщиной 200 мм дает затухание 32 дБ. Если стенку оштукатурить, то затухание возрастет до 34 дБ. С оставшимися 26 дБ должна справится дополнтельная звукоизоляция. Это параметры для расчета.
А что можно использовать в качестве звукоизоляции с толщиной до 20мм? Коридор обшивается гкл по горизонтальной деревянной обрешётке 20*45, что туда засунуть? Вариант sha.82 дорогой очень. Может поролон?
