Andrey_86 Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Здравствуйте! Встал вопрос о звукоизоляции, но устанавливать стену толщиной от 50 мм. не очент то хочется, поэтому посоветуйте, пожалуйста, возможно ли, и насколько это будет эффективно, использовать автомобильную звукоизоляцию в квартире? Примерная конструкция стены: Пеноблок - 200мм. Автомобильная шумоизоляция Штукатурка по сетке рабица - 20мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enterr Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Если честно -- то хоть и занимаюсь шумоизоляцией , но никогда даже не задумывался о использовании автомобильной шумки ...... Вряд ли эффективно , точнее даже в голову такое не приходило :) ... Так как в основном в машине шумка направлена на снижение вибрации и по сути своей представляет из себя пористый полиуретан или что то похожее , то в принципе можно положить под стяжку , цельным ковром внахлёст на стены --- сделать корыто. Больше я что то не вижу как её применить.. Штукатурка в вашем случае больше даст. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
asteklo Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Здравствуйте!Встал вопрос о звукоизоляции, но устанавливать стену толщиной от 50 мм. не очент то хочется, поэтому посоветуйте, пожалуйста, возможно ли, и насколько это будет эффективно, использовать автомобильную звукоизоляцию в квартире? Примерная конструкция стены: Пеноблок - 200мм. Автомобильная шумоизоляция Штукатурка по сетке рабица - 20мм. Автомобильная шумоизоляция глушит звук от металлической мембраны которой являются панели двери, крыльев, крыши. Стенка из пеноблока совсем не похожа на мембрану. Она сама по себе должна быть очень неплохим звукоизолятором, т.к это пористый неупругий материал. Штукатурка усилит звукоизоляцию, но, лучше, использовать гипсокартон, а полость между стенкой и гипсокартоном положить звукоизолирующие плиты, например, АКУСТИК БАТТС или плотную базальтовую вату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Зачем изобретать велосипед Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katrin* Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Здравствуйте!Встал вопрос о звукоизоляции, но устанавливать стену толщиной от 50 мм. не очент то хочется, поэтому посоветуйте, пожалуйста, возможно ли, и насколько это будет эффективно, использовать автомобильную звукоизоляцию в квартире? Примерная конструкция стены: Пеноблок - 200мм. Автомобильная шумоизоляция Штукатурка по сетке рабица - 20мм. автомобильная звукоизоляция сопоставима с толщиной металла самого автомобиля. чем толще звукопроводящая стена, тем толще звуко- и виброизоляция оной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enterr Опубликовано 23 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 Здравствуйте!Встал вопрос о звукоизоляции, но устанавливать стену толщиной от 50 мм. не очент то хочется, поэтому посоветуйте, пожалуйста, возможно ли, и насколько это будет эффективно, использовать автомобильную звукоизоляцию в квартире? Примерная конструкция стены: Пеноблок - 200мм. Автомобильная шумоизоляция Штукатурка по сетке рабица - 20мм. Автомобильная шумоизоляция глушит звук от металлической мембраны которой являются панели двери, крыльев, крыши. Стенка из пеноблока совсем не похожа на мембрану. Она сама по себе должна быть очень неплохим звукоизолятором, т.к это пористый неупругий материал. Штукатурка усилит звукоизоляцию, но, лучше, использовать гипсокартон, а полость между стенкой и гипсокартоном положить звукоизолирующие плиты, например, АКУСТИК БАТТС или плотную базальтовую вату. Она сама по себе должна быть очень неплохим звукоизолятором, т.к это пористый неупругий материал -- И из за этого это хороший звукоизолятор?(бред)..... но, лучше, использовать гипсокартон, а полость между стенкой и гипсокартоном положить звукоизолирующие плиты, например, АКУСТИК БАТТС или плотную базальтовую вату. --- вы хоть читаете , о чём автор спрашивает и что говорит ????? Дальше Катрин ... автомобильная звукоизоляция сопоставима с толщиной металла самого автомобиля. чем толще звукопроводящая стена, тем толще звуко- и виброизоляция оной. Это от куда такие познания? Если я возьму стенку из пемзы толщиной 10 м (предположим) --- она лучше будет изолировать чем 2 метровая стенка сложенная из кирпича? Особенно нравится выражение толще звуко- и виброизоляция оной... Если хотели сказать лучше --- то тоже не есть истина , виброизоляция и звукоизоляция , разные вещи. Ладно подождём других авторов :).... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 23 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 Enterr, злой ты Я вот буду ждать , что собираются на плиту поставить . Интересно во что нагрузка оценивается . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enterr Опубликовано 24 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2008 Stealth Да не я добрый... Просто хочется хоть тут душу отвести --- а то всё работа и работа... Извиняйте кого обидел. Простите за офтоп.. Автору --- .видно что вы уже поспрашивал и походили по конторкам --- раз сказали , что меньше 5 см ничего нет... Ну так вот , как вы думаете люди что занимаются данным делом не пытались сделать конструкцию меньше? Да если бы она была и была бы эффективна . я бы тут же бы стал использовать. Но пока я таких не видел , а самые элементарные законы акустики я обмануть не в силах... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
asteklo Опубликовано 24 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2008 Зачем изобретать велосипед Если в одной комнате работает телевизор с уровнем громеости 90 дБ, а в соседней требуется практическая тишина (уровень шума меньше 30 дБ) то звукоизоляция стенки должна быть не хуже 60 дБ. Газобетон Д500 толщиной 200 мм дает затухание 32 дБ. Если стенку оштукатурить, то затухание возрастет до 34 дБ. С оставшимися 26 дБ должна справится дополнтельная звукоизоляция. Это параметры для расчета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Из Хрущёвки Опубликовано 24 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2008 А что можно использовать в качестве звукоизоляции с толщиной до 20мм? Коридор обшивается гкл по горизонтальной деревянной обрешётке 20*45, что туда засунуть? Вариант sha.82 дорогой очень. Может поролон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
