lfinder Опубликовано 17 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 Здравствуйте, дамы и господа. Может и не в ту тему запостил, сорри, но... Назревает проблема. Делается ремонт в маминой квартире. От любых перепланировок мама отказалась (хотя какие идеи классные были...), просто, что называется, рогом уперлась и все. Все попытки склонить ее к разумному диалогу ушли в никуда. Ладно, это была лирика... Вводная: есть санузел, размер в чистоте, после отделки, 1.24х2.00 м (отделки еще нет, это просто констатация того, что получится). Дверь (это единственное, на что мама согласилась) вдоль длинной стены можно сдвинуть как угодно (соответственно, в длинной стене эта дверь и находится). К инженерке не привязан (переделать смогу что и как угодно). Задача - разместить душевую кабину, умывальник, унитаз и стиралку (34 см глубиной) на этой площади. Уровень пола не поднимать (если только непосредственно под стиралкой). Я идеями иссяк (все, что получается - мне не нравится). Может профи накидают идей - буду безмерно благодарен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tsa-Tsa Опубликовано 19 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2008 ничего себе, а стояк где? он же место занимает! а разместить это очень просто.скажите только, стояк где) сколько см от стен угла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lfinder Опубликовано 19 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2008 Просто... Я вот голову уже сломал... Стояк какой? Вода-отопление - спрятаны (не мной, конторой). От них только выводы в самом низу стены. Что ни поставь рядом - мешать не будут. Фановый - сам стояк по соседним кваритрам идет. В санузле - только косой вывод от пола у стены, поднимающийся в верхней точке на ~15 см. Вот тот апендикс на рисунке от стены - он и есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lfinder Опубликовано 19 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2008 Честно скажу - была (и есть) мысль вот такой планировки. (подразумевается поднятие стиралки на 30 см от пола) Но она упирается в то, что не удалось до сих пор найти кабины 80х80 "с высоким поддоном без гидромассажа" (выделенное в кавычках - желание мамы, обсуждению не подлежит :) ). А 90х90 у меня вписать уже не получается... Жалких сантиметров не хватает... Раковину заужать - боюсь, неудобно будет. Хотя может я и заблуждаюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tsa-Tsa Опубликовано 20 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2008 А можешь показть план квартиры? чтобы видеть в контексте.. так вот просто либо стиралке не подобраться (как у тебя на последнм плане, 30см между стиралкой и унитазом - совсем плохо(( либо очень мусипусечная душевая.. либо на нитаз не сесть (примерно как до стиралки не добраться) можно, конечно, стиральную машину под раковину устроить но это - настолько чудовищно смотрися, что даже представить страшно.. пришли планчик, авось придумаем! B) и еще - лучше все-таки выложить поддон плиткой (удобнее всего мозаикой, ее же испльзовать как декор к основной плитке) ибо пластиковый поддон разы хуже смотрится... это если ты мастер на все руки и сделаешь нормально все сливы) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tsa-Tsa Опубликовано 20 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2008 один из вариантов с маааленькой душевой.... раковину здесь лучше поменять местами со стиралкой.. но не суть в такой душевой не помыться по-человечески) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2008 Есть вариант,раковина "Кувшинка" http://www.eurosoba.ru/manual.shtml Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2008 Честно скажу - была (и есть) мысль вот такой планировки. (подразумевается поднятие стиралки на 30 см от пола)Но она упирается в то, что не удалось до сих пор найти кабины 80х80 "с высоким поддоном без гидромассажа" (выделенное в кавычках - желание мамы, обсуждению не подлежит :) ). А 90х90 у меня вписать уже не получается... Жалких сантиметров не хватает... Раковину заужать - боюсь, неудобно будет. Хотя может я и заблуждаюсь. Высокие поддоны и душевые уголки 80*80 есть у Равака. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
