rsm
Теплые полы под ламинатом
Хочу сделать электрические теплые полы под ламинатом. Но есть сомнения. Под ламинат кладется подложка которая служит прокладкой между стяжкой и ламинатом, но она является также теплоизолятором, т.е. КПД Т.П. снижается. Ложить ламинат прямо на стяжку ( самонивилирку) он будет при эксплуатации стучать ( или не будет ?). Также ламинат является теплоизолятором. Будет ли он прогреваться ?
Через 2-3 недели после укладки бетона, надо разогреть пол (т.е. включить отопление). 3 недели подряд оно должно быть включено, причем не сразу на полную мощность, а ступенями в 5°C. После достижения максимальной температуры отопления 72 часа прогреть пол при этой температуре. За 1-2 дня до укладки ламината отопление следует отключить - надо дать полу остыть до комнатной температуры. При укладке температура на поверхности пола должна быть 18-20°C.Чтобы исключить проникновение влаги, на пол стелется полиэтиленовую пленка, которая приклеивается липкой лентой. Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО кладется шумопоглащающая подложка (гасящая гул от шагов), которая также выполняет амортизирующие функции и позволяет скрыть незначительные неровности, и только потом ламинат. Температура поверхности пола при эксплуатации "теплого" пола не должна превышать 25-28 °С (в зависимости от рекомендаций производителей ламинированных напольных покрытий).
знакомые пускали трубы отопления буквой "z" на кухне - по какой именно технологии - не в курсе - если чего узнаю - напишу
Существуюм специальне мембраны.
