nitka Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 да никто не сталкивается у нас при вн коридорах всего 80 см.а тут такая ширина,по нашим меркам вообще можно на машине ездить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 А вот с кухней еще не думали... Первое что пришло в голову... Хотели буквой П поставить. Стандартные шкафы у кухни 60 см в ширину. Получается , если по обеим сторонам поставить , проход остается примерно 1,20 м. Думаете маловато будет? Да нет, нормально будет. Но это будет нормальных ПРОХОД, а не кухня.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saabina Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 кстати, можно сделать одну ровную стену с двумя дверьми, вместо того, чтобы делать стены "домиком" - 184/2 = 92см, при проеме в 80см - все влазит. Будут две, плотно стоящие двери. Тем самым, хоть немного, но увеличится полезная площадь комнаты, уменьшится проходное пространство, не будет вероятности столкнуться лоб в лоб, выходя из комнат.но это, опять же, мелочи-бантики Об этом тоже думала... Наверное, правда так больше места в комнатах будет... А еще вопросик. Как думаете чем или из чего лучше стенку (перегородку) ставить? Есть вариант - гипрок. Но с шумоизоляцией, наверное, беда будет? :) Что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saabina Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 А вот с кухней еще не думали... Первое что пришло в голову... Хотели буквой П поставить. Стандартные шкафы у кухни 60 см в ширину. Получается , если по обеим сторонам поставить , проход остается примерно 1,20 м. Думаете маловато будет? Да нет, нормально будет. Но это будет нормальных ПРОХОД, а не кухня.. Немного не поняла... :( А как лучше, по-вашему, с кухней поступить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
