Наивная
SOS электропроект и акт разграничения электромощностей!
Выдала нам этот акт управляющая компания. Там цифры - расчетная электрическая мощность квартиры 11 кВт единовременная и 14 кВт установленная, с учетом установки электроплиты мощностью до 10.5 кВт.
Проектировщики дома выдали нам документ, из которого следует, что цифры эти явно занижены - установленная мощность 21 кВт, а реально проложенный кабель еще мощнее.
Управляющая компания НА СЛОВАХ согласилась с цифрами проектировщиков и сказала, что мы смело можем делать проект на большую мощность, что ПЕРВЫМ жильцам выдавали именно цифры, озвученные проектировщиками, однако те (жильцы) наглеть начали и сдавать проекты на 45 кВт. Но это на словах.
Прошу меня простить - я ничего в этом не понимаю, в этих цифрах.
НО - в субботу сдаваться проектировщикам электрики. У нас тоже ... больше на 2 кВт суммарная мощность всех приборов, относительно цифр ... проектировщиков ... если все приборы включить одновременно - 23 кВт. То есть цифры 11 и 14 для 145 кв. м - это нереально. Но именно эти цифры и звучат в акте разделения.
Объясните, пожалуйста, - возможно ли сделать такой проект, когда все приборы включить невозможно (дифференцировка)? С приоритетами - что-то главное, что-то нет.
Возможно ли сделать такой проект, чтобы его утвердили???
я не советую,просто пишу о том,что у нас куплена квартира 60 х г постройки.электрику всю менять нужно,так как при работающем эл бойлере(у нас нет ценр горяячей воды),обогревателе в ванной,работающей эл батареии в салоне ,тв,компе и паре лампочек если вкл чайник-пробки вылетают.тогда что то выключаем,кипятим чайник,а потом включаем и все..
