IVOlga Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Всем привет! Сколько в запас туплекса нужно взять к основной площади покрытия? в инет-магазине сказали пару метров, чего-то меня сомнения взяли... Как он укладывается? внахлест? там вроде с одного края есть специальная полоска без шариков, которая приклеивается к другой полосе туплекса...правильно? Если его вдоль резать, не страшно? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 да, там полоска полиэтилена, она укладывается сверху предыдущего листа и приклеивается. Вдоль резать конечно можно. А как иначе? По-другому и не получится. Главное, чтобы небыло стыков по длине. У него ширина вроде 110см. Вот длину своей комнаты разделите на 110, округлите до целого в большую сторону, умножьте результат на ширину комнаты и прибавьте 1 метр на всякий пожарный. Получится погонная длина. Если выйдет больше 30м (одного мотка), тогда нужно будет взять + еще одну ширину комнаты, чтобы не получился стык. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Только не перепутайте сторону укладки этого туплекса! Он кладется мордой (стороной с эмблемами туплекс) вниз! Вот ТАК не правильно. Это для рекламы. Правильно ТАК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IVOlga Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Главное, чтобы небыло стыков по длине. У него ширина вроде 110см. Вот длину своей комнаты разделите на 110, округлите до целого в большую сторону, умножьте результат на ширину комнаты и прибавьте 1 метр на всякий пожарный. Получится погонная длина. Если выйдет больше 30м (одного мотка), тогда нужно будет взять + еще одну ширину комнаты, чтобы не получился стык.а его разве поперек комнаты стелить нужно? я думала, как и ламинат - вдоль? в смысле по направлению света от окна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Впринципе пофигу. Но так просто экономичнее получается. То в запас нужно брать одну ширину, а так придется одну длину. А окно может находится и по длинной стене. Тогда получится как вы говорите. Это роли не играет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
