Yulia U Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 Нужен срочный совет! Собираемся ремонтировать квартиру и пол в том числе. Сейчас на полу лежит старая (советских времен) паркетная доска на лагах. Пол очень скрипучий, плюс прогибается при ходьбе. Мастера предлагают снять только верние дощечки (5 мм по высоте), положить фанеру 10 мм, и на нее уже класть новую паркетную доску (14мм). Проблема в том, что тогда у нас будет перепад по высоте, т.к. в одной комнате уже делали ремонт и клали стяжку под общий уровень. И в то же время я не уверена, что такой пол не будет скрипеть. Если же делать стяжку, то по их подсчетам она будет весить 1200 кг, впечатляет на 11 метровую комнату... На чем же остановится? Красивый пол, но с тяжелой стяжкой, или же пол с ступенькой 2 см между коридором и комнатой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 Если же делать стяжку, то по их подсчетам она будет весить 1200 кг Стяжку можно облегчить - положить пенопласт или добавить в раствор керамзит. Есть смеси с пенопластовыми шариками. С фанерой стремно связываться. Если лаги старые, пол все равно скрипеть будет... Возможно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 У меня скрип практически исчез за счет фанеры (но это наблюдалось только в некоторых местах)... можно положить два слоя по 12-15мм вразбежку и стянуть саморезами каждый слой отдельно. Порожка уже не будет, да и скрипа тоже... но получиться не дешево... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smerch-M Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 фанеру отставить! Плохая идея во всех смыслах.... Ведет ее потом, стыки шпаклюешь, они разбухают и т.д и т.п Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yulia U Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Спасибо за советы. Решили остановиться на стяжке с керамзитом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Идиотская идея добавлять в стяжку керамзит. Так как слой небольшой, то при добавлении керамзита или шариков пенополистирола в бетон ельзя добиться нормативных показателей по прочностии бетона. Лучше проложить плотный пенополистирол листами и стяжку см 4-5 бетона. А так как квартира, то лучше вместо пенополистирола использовать ДВП утеплитель. Потому что пенополистирол не является шумопоглотителем. Плита панели 140-ая держит по приведенной нагрухке не более 100 кг на метр. Ну а дешевле было бы перестелить старый пол. Доски сухие , то что надо. Добрать лаги где надо и класть на крафт-бумагу или каучуковую тонкую ленту. Скрипеть никогда не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вишня Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Мы в похожей ситуации перестилали черновой пол. Причем, меняли все- и лаги, и утеплитель. Вышло дешевле, чем стяжка с керамзитом. Очень довольны, так как пол очень теплый получился, несмотря на первый этаж. На него уже планируем паркетную доску. Есть еще технология сухой стяжки ссылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сашка 34 Опубликовано 24 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2008 Мне делали так же как вы писали сначала, с влагостойкой фанерой на старые лаги. Пока все отлично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yulia U Опубликовано 24 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2008 На самомо деле, когда вскрыли пол, оказалось, что там песка немерено. Мастера его чуть-чуть сняли, а какой-то слой оставили. Его мочат и кладут сверху стяжку 3,5 см. Теперь мучат сомнения, а правильно ли они делают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pretory Опубликовано 24 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2008 На самомо деле, когда вскрыли пол, оказалось, что там песка немерено. Мастера его чуть-чуть сняли, а какой-то слой оставили. Его мочат и кладут сверху стяжку 3,5 см. Теперь мучат сомнения, а правильно ли они делают? о!! у нас так же..лаги с песком, а сверху старый паркет, ремронт только начался, сами думаем, что делать, наверно все ж будем класть фанеру, а вот в корридоре и прихожей-не знаем, мы хотим туда теплый пол, но его же на фанеру не положишь....а стяжка-так дорого..не знаем, что и делать(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
