Yulia U
Стяжка или фанера?
Нужен срочный совет! Собираемся ремонтировать квартиру и пол в том числе. Сейчас на полу лежит старая (советских времен) паркетная доска на лагах. Пол очень скрипучий, плюс прогибается при ходьбе. Мастера предлагают снять только верние дощечки (5 мм по высоте), положить фанеру 10 мм, и на нее уже класть новую паркетную доску (14мм). Проблема в том, что тогда у нас будет перепад по высоте, т.к. в одной комнате уже делали ремонт и клали стяжку под общий уровень. И в то же время я не уверена, что такой пол не будет скрипеть. Если же делать стяжку, то по их подсчетам она будет весить 1200 кг, впечатляет на 11 метровую комнату... На чем же остановится? Красивый пол, но с тяжелой стяжкой, или же пол с ступенькой 2 см между коридором и комнатой?
Стяжку можно облегчить - положить пенопласт или добавить в раствор керамзит. Есть смеси с пенопластовыми шариками.
С фанерой стремно связываться. Если лаги старые, пол все равно скрипеть будет... Возможно
У меня скрип практически исчез за счет фанеры (но это наблюдалось только в некоторых местах)... можно положить два слоя по 12-15мм вразбежку и стянуть саморезами каждый слой отдельно. Порожка уже не будет, да и скрипа тоже... но получиться не дешево...
фанеру отставить! Плохая идея во всех смыслах.... Ведет ее потом, стыки шпаклюешь, они разбухают и т.д и т.п
Идиотская идея добавлять в стяжку керамзит. Так как слой небольшой, то при добавлении керамзита или шариков пенополистирола в бетон ельзя добиться нормативных показателей по прочностии бетона. Лучше проложить плотный пенополистирол листами и стяжку см 4-5 бетона. А так как квартира, то лучше вместо пенополистирола использовать ДВП утеплитель. Потому что пенополистирол не является шумопоглотителем.
Плита панели 140-ая держит по приведенной нагрухке не более 100 кг на метр.
Ну а дешевле было бы перестелить старый пол. Доски сухие , то что надо. Добрать лаги где надо и класть на крафт-бумагу или каучуковую тонкую ленту. Скрипеть никогда не будет.
Мы в похожей ситуации перестилали черновой пол. Причем, меняли все- и лаги, и утеплитель. Вышло дешевле, чем стяжка с керамзитом. Очень довольны, так как пол очень теплый получился, несмотря на первый этаж. На него уже планируем паркетную доску.
Есть еще технология сухой стяжки ссылка
Мне делали так же как вы писали сначала, с влагостойкой фанерой на старые лаги. Пока все отлично
На самомо деле, когда вскрыли пол, оказалось, что там песка немерено. Мастера его чуть-чуть сняли, а какой-то слой оставили. Его мочат и кладут сверху стяжку 3,5 см. Теперь мучат сомнения, а правильно ли они делают?
о!! у нас так же..лаги с песком, а сверху старый паркет, ремронт только начался, сами думаем, что делать, наверно все ж будем класть фанеру, а вот в корридоре и прихожей-не знаем, мы хотим туда теплый пол, но его же на фанеру не положишь....а стяжка-так дорого..не знаем, что и делать((
