Бэтта Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Скоро будет такая квартирка Нас трое - двое взрослых и один ребенок, двухгодовасик. Хочется выделить место для ребенка. Пока кроме как отделить часть спальни с окном для него (поставить стенку прмерно посередине большой комнаты), себе оставить проходную часть комнаты с двумя дверями и без окна, а на кухне сделать кухню-гостиную ничего в голову не приходит... Да, нужно еще достаточно мест храния и место под кабинет. Лоджию планируем утеплять. Помогите с идеями пож-та... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 А что Вы думаете насчет переноса кухни в коридор и совмещения кухни с гостиной и гостиной со спальней? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бэтта Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 а можно Вашу идею поподробнее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 да.. и потолки какой высоты? может получится сделать что-нибудь двухуровневое.. выкатная кровать или что-нибудь еще. а вообще, Вы как относитесь к раскладным диванам? :) А идея у меня такая: попытаться впихнуть кухню на зону прихожей (зона нежилая, так что это согласуемо, хоть и по проекту), она у Вас вроде достаточно просторная. я правильно понимаю, что длина стены между коридором и нынешней кухне, та, в которой дверь в кухню, со стороны коридора 2080? минус 800 на дверь - остается 1200 чистой стены (это уже две секции кухни шириной 600 =] ). Дальше, по плану между гостиной и прихожей тонкие стенки, я так понимаю, не несущие? значит можно снести, объединив таким образом комнату с прихожей (которая превратится в кухню). пока только мне не ясно, как бы сделать так, чтобы вход в санузел не был прямо из кухни и прихожую тоже нужно бы отделить... но это решаемо:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бэтта Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Потолки в чистоте по плану 2,70. А вынос кухни в коридор будет сопровождаться изменением уровня пола? Думается, что это не очень удобно для маленького ребенка... И, действительно, как выделить зону прихожей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Смысл примерно такой желтая линия - проектная стена, разделяющая комнату и коридор стена у стола невысокая, сантиметров на 10-20 выше уровня стола, только для разделения зоны кухни и гостинной. кровать поставить врят ли получится, так что скорее всего раскладной диван. на кухне-детская, рабочее место на балкон, или в углу в гостинной по-поводу шкафов - можно поставить в коридор, в левый угол, там расстояние до стены гостинной - 2,17 м, так что шкаф-купе даже 60 см войдет и будет достаточно большим. не знаю, насколько согласуем такой вариант, но можно попробывать, т.к. фактически мокрая зона над коридором + можно сделать гидроизоляцию всей гостинной. п.с. по-поводу поднятия уровня пола для слива раковины, по-моему не надо, но этот вопрос лучше уточнить у нашего местного гуру - Техник-сана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 для естественного слива нужен уклон трубы 3см на метр длины. лучше уж ставить насос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бэтта Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 а наличие под нами нежилых помещений упрощает согласование такого проекта или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Чтобы выход из санузла не был прямо в кухонную зону, его можно перенести и сделать напротив входной двери. Проблема не в этом. Если разместить кухню в зоне прихожей-коридора, кухня получится без естественного освещения, а это, к сожалению, несогласуемо. Единственный вариант - подвинуть стену "прихожая-комната" (красным нарисовала прежние границы комнаты) и разместить кухню вдоль "новой" стены + слева от входной двери поместится шкаф для верхней одежды. Таким образом, мокрая зона окажется на территории коридора и теоретически должна пройти согласование. Вообще же, подумайте, как долго собираетесь прожить в этой квартире. Перенос коммуникаций (при таком варианте потребуется насос для слива раковины, а это не слишком надежно и дорого), составление проекта для переноса кухни, согласование в различных инстанциях + строительные работы - дело хлопотное и дорогое... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Упс, Menta опередила :) Если под Вами нежилые помещения, тогда вообще проблемы нет - переносите спокойно кухню в большую комнату и можно даже стенку не двигать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
