Бэтта
1шка 52 кв.м. для троих
Скоро будет такая квартирка
Нас трое - двое взрослых и один ребенок, двухгодовасик.
Хочется выделить место для ребенка. Пока кроме как отделить часть спальни с окном для него (поставить стенку прмерно посередине большой комнаты), себе оставить проходную часть комнаты с двумя дверями и без окна, а на кухне сделать кухню-гостиную ничего в голову не приходит...
Да, нужно еще достаточно мест храния и место под кабинет. Лоджию планируем утеплять.
Помогите с идеями пож-та...
да.. и потолки какой высоты? может получится сделать что-нибудь двухуровневое.. выкатная кровать или что-нибудь еще.
а вообще, Вы как относитесь к раскладным диванам? :)
А идея у меня такая: попытаться впихнуть кухню на зону прихожей (зона нежилая, так что это согласуемо, хоть и по проекту), она у Вас вроде достаточно просторная. я правильно понимаю, что длина стены между коридором и нынешней кухне, та, в которой дверь в кухню, со стороны коридора 2080? минус 800 на дверь - остается 1200 чистой стены (это уже две секции кухни шириной 600 =] ). Дальше, по плану между гостиной и прихожей тонкие стенки, я так понимаю, не несущие? значит можно снести, объединив таким образом комнату с прихожей (которая превратится в кухню).
пока только мне не ясно, как бы сделать так, чтобы вход в санузел не был прямо из кухни и прихожую тоже нужно бы отделить... но это решаемо:)
Потолки в чистоте по плану 2,70. А вынос кухни в коридор будет сопровождаться изменением уровня пола? Думается, что это не очень удобно для маленького ребенка... И, действительно, как выделить зону прихожей?
Смысл примерно такой
желтая линия - проектная стена, разделяющая комнату и коридор
стена у стола невысокая, сантиметров на 10-20 выше уровня стола, только для разделения зоны кухни и гостинной.
кровать поставить врят ли получится, так что скорее всего раскладной диван.
на кухне-детская, рабочее место на балкон, или в углу в гостинной
по-поводу шкафов - можно поставить в коридор, в левый угол, там расстояние до стены гостинной - 2,17 м, так что шкаф-купе даже 60 см войдет и будет достаточно большим.
не знаю, насколько согласуем такой вариант, но можно попробывать, т.к. фактически мокрая зона над коридором + можно сделать гидроизоляцию всей гостинной.
п.с. по-поводу поднятия уровня пола для слива раковины, по-моему не надо, но этот вопрос лучше уточнить у нашего местного гуру - Техник-сана.
а наличие под нами нежилых помещений упрощает согласование такого проекта или нет?
Чтобы выход из санузла не был прямо в кухонную зону, его можно перенести и сделать напротив входной двери.
Проблема не в этом. Если разместить кухню в зоне прихожей-коридора, кухня получится без естественного освещения, а это, к сожалению, несогласуемо. Единственный вариант - подвинуть стену "прихожая-комната" (красным нарисовала прежние границы комнаты) и разместить кухню вдоль "новой" стены + слева от входной двери поместится шкаф для верхней одежды. Таким образом, мокрая зона окажется на территории коридора и теоретически должна пройти согласование.
Вообще же, подумайте, как долго собираетесь прожить в этой квартире. Перенос коммуникаций (при таком варианте потребуется насос для слива раковины, а это не слишком надежно и дорого), составление проекта для переноса кухни, согласование в различных инстанциях + строительные работы - дело хлопотное и дорогое...
Упс, Menta опередила :) Если под Вами нежилые помещения, тогда вообще проблемы нет - переносите спокойно кухню в большую комнату и можно даже стенку не двигать.
