Jump to content
Archived
Mehanik
Световой фонарь
Recommended Posts
Подскажите, пожалуйста, как сделать подобный световой фонарь.
Какие лампы (ну понятно, что скорее всего люминисцентные) и как их закрепить , если над ними проходят коммуникации и до перекрытия еще 300-500 мм.
Share this post
Link to post
Share on other sites
из архива и закладок ,идея... :
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=23113
читайте тему всю,ответы есть...
Там, к сожалению, "домашний вариант", когда люминисцентные лампы крепятся прямо к потолку. Для общественных интерьров, когда за потолкам проходят коммуникации, такой вариант не подойдет.
Потому и привела пример холла.
Share this post
Link to post
а что потолок там весь в коммуникациях и лампы некуда повесить ,например ,на тросах или какаие-то конструкции для их крепления на боковые стенки или ....?
не буду гадать,что там да как....
Вы сами собираетесь делать или как заказчик?
Share this post
Link to post
Боком к профилю, каике тросы ... .
Астекло любое окрашенное по массе. Пескойтруйка не дает эффекта субповерхностного рассеивания. Т.е. во-первых , лампу будет видна, во-вторых диффузия световая хуже.
Share this post
Link to post
Мне нужно указать , как это сделать
Share this post
Link to post
Вы хотя бы читали , что вам пишут.
Дешевле всего. Берете инсталяцию для ЛДС , прикрепляете их на брусок или мет профиль и крепите боком к сетке подвесного потолка . Далее молочное стекло (а не пескостуйка) закрепляете под уголок , есть специальные под 4мм стекло . Все .
Share this post
Link to post
Спасибо за "вежливый" ответ.
Я надеялась на конструктивный ответ. С узлом крепления. А с таким нас обычно посылают. :spiteful:
Просто световой фонарь - вещь в интерьерах очень распространенная. По частоте использования в интерьерах. А каждый раз на объектах изобретается велосипед.
Инсталяция для ламп - это что такое? И скорее всего оргстекло вместо молочного стекла - по нагрузке :mega_shok:
Share this post
Link to post
патроны для ламп,ПРА-пускорегулирующий аппарат,провода,клеммы для соединения светильников....
Stealth
благодарю !ваш альбом помог... :)
сделал несколько и именно с оргстеклом молочного и др.цветов.
вернулся домой и себе думаю сделать,но кроме пескоструйки ничего нет в наших краях...
так уж оно плохо матовое стекло? может ещё чем-нибудь покрыть?
Share this post
Link to post
Я надеялась на конструктивный ответ. С узлом крепления. А с таким нас обычно посылают. :unknw:
Инсталяция для ламп - это что такое? И скорее всего оргстекло вместо молочного стекла - по нагрузке :pardon:
Механик , я вам не грублю, просто даю пропорциональный ответ.
Вам нужны готовые инсталляции ? Могу привести десятки фирм их производящих .Что вам еще требуется, не понимаю ?
норильский , матовое плохо. Там физика какая. Пескоструйка она просто "блюрит" , зазмывает световой поток, а вот в стекле окрашенном по массе возникает эффект субповерхностного рассеивания светового потока, т.е. происходит диффузия , разбрасывание фотонов , образно , говоря на очень маленьком расстоянии (толщине материала) и получается эффект свечения .
Была когда-то тема, я подробно с примерами показывал как этот эффект работает. И желательно всегда ставить отражетель , будь то карнизная подсветка или световой фонарь (хотя так называется окно в крыше) . У Кнауфа эти отражатели расписаны. Их цель увеличить диффузию света еще на подходе к стеклу, как бы разогнать фотоны.
Вместо оргстекла лучше метакрил брать. Для больших площадей светорассеивающая ткань есть. Технологий десятки.
Share this post
Link to post
  • Create New...
