pirojok
Окраска потолка!
Делаем ремонт в квартире.
Всё бы хорошо но не удаётся качественно покрасить потолок.
1 Смыли побелку.
2 Зашкурили.
3 Покрыли крунтовкой ТЕКС
4 Нанесли валиком первый слой краски (ТЕКС для потолков)
После высыхания видим, что сквозь неё просвечивают чёрные пятна. Пятна это участки бетона, которые не были отшпаклёваны.
Даже три слоя краски не скрыли эти пятна.
Сегодня всё отшкурили, попробовали зашпаклевать тёмные участки, но не тут то было! даже сквозь шпатлёвку чернота всё-равно просвечивает!!!
см. фото
Что в данном случае делать?
Какую краску, шпатлёвку и грунтовку посоветуете?
Товарищ посоветовал Тиккурила Евро 2, что скажите? какой грунт под неё нужен? как у неё с "укрывистостью"
Очень жду вашего совета! Нервы сдают))))
... Так наверное шпатлевать нужно не темные участки, а весь потолок, чтобы основа-то была однотонная. А если заплатками, то она так и будет просвечиваться. Побелить можно...
если всё отшпаклевать, то это не рашит проблему... т.к. на фоне отшпаклёванного потолка всё равно будет видно просвечивающиюся черноту.... или я не прав...
что значит побелить?
Могу предложить вам краску Berger (Английская краска, производящаяся в индии), также шпатлевку и грунтовку этой же компании! Даю стопроцентную гарантию, что не пожалеете!! По поводу расхода 1 литр краски покрывает 25-27 квадратных метров, также защитит от грибка и плесени
Любую шпаклевку типа Ветонит LR+, мешок 25кг (1-2 кг на кв.м), хотя говорят, что ветониты "мейде ин раша" того - не очень по качеству. Но я шпаклевал им 10 лет назад, стоит как новенький.
поспрашивайте в магазине есть более качественные и дешевые аналоги.
Если хотите зашпаклевать только единичные дефекты, то Sadolin мелкозернистый.
Шпаклюете 100% поверхность шпателем 400-500мм, потом шлифуете мелкой шкуркой.
За 1 день метров 20 можно зашпаклевать, на следующий день шкурить и красить.
1 слой шпаклевки (1мм) по укрывистости заменяет 5-10 слоев краски.
Грунтовка-краска Тэкс подойдет, только валик берите помохрястее, чтобы текстура скрывала неровности потолка.
И будет вам счастье.
Или на 1 раз пригласить спициалиста-маляра и он покажет за деньги, как надо работать.
P.S. Общий смысл таков:
Как зашпаклюете, так и покрасится.
Никакая самая дорогая краска не скроет дефектов (неровностей, выбоин, царапин и пр. черных пятен) потолка.
а вот с этим бы поспорил!
А че тут спорить? Неровный потолок - неровно покраситься... и "чудо-краска" не поможет. :rofl:
Плесень за один день не проступит, это либо неровность, либо что-то маслянно-агрессивное, либо реклама.
хм... сколько же надо наложить шпаклёвки что бы закрыть плиту!?
на фотке выше, я положил миллиметра 2-3 и всё равно видно... как же так?
Пусть даже и реклама, но поверьте это в особой рекламе не требуется стоит лишь раз попробывать и все!
Я согласен с тем что тиккурила была хорошей краской, но до тех пор пока не стала производиться в России, и также могу про все остальные сказать! Я предлагаю товар, который производится в Индии (английская компания) с использованием самых последних технологий!!
Вот к примеру сами почитайте:
Rangoly Super Acrylic Emulsion (водоэмульсионная краска)
• Описание: Высококачественная матовая эмульсионная краска, составленная на акриловой сополимерной основе, качественных пигментах и специальных добавках, предотвращающих развитие на окрашенной поверхности грибков и плесени.
• Свойства: Прекрасно пристает ко всем видам поверхностей, придавая гладкий, ровный вид. Сохраняет белизну. Имеет высокую кроющую способность и прочность. Легко моется. Не выцветает.
• Сфера применения: Используется для покрытия всех видов стен и потолков внутри здания, наносится на соответствующую грунтовку.
• Способ применения: Предварительно разбавляется водой не более 50% по объему, наносится в два слоя с интервалом в 4 часа. Перед нанесением поверхности очищаются от жира, грязи, отставших слоев краски, пропитываются грунтовкой B.P. Cement Primer.
• Расход: При использовании указанным образом 1 литра краски достаточно для покрытия в один слой 28-30 кв.м.
B.P. Cement Primer (W/T) (Грунтовка)
• Описание: Водостойкая цементная грунтовка, предназначенная для повышения стойкости к воздействию щелочи и влаги.
• Свойства: Хорошо проникает в поверхности стен. Создает надежную основу для последующих слоев краски, снижает её расход.
• Сфера применения: Применяется для бетонных, газобетонных, гипсовых, оштукатуренных и необработанных стен, а также для стен со старой побелкой, со старой фасадной и интерьерной краской на эмульсионной основе.
• Способ применения: B.P. Cement Primer (W/T) разводится водой на 10-20% и тщательно наносится на поверхность. Перед нанесением грунтового покрытия должны быть тщательно удалены вздутия, масло, грязь.
• Расход: 1 литр грунтовки на 12-15 кв.м.
Happy Wall Acrylic Putty (шпатлевка)
• Описание: Высококачественная акриловая шпатлевка для внутренних работ.
• Свойства: Акриловая шпатлевка Happy Wall Acrylic Putty характеризуется высокой заполняющей способностью. Шпатлевка устойчива к действию влаги. Не препятствует воздухопроходимости стен. Увеличивает устойчивость и уменьшает расход краски.
• Сфера применения: Внутренние оштукатуренные поверхности здания с целью получения идеально ровной поверхности.
• Способ применения: После нанесения на поверхность грунтовки B.P. Cement Primer (W/T) при помощи широкого шпателя наносится шпатлевка Happy Wall Acrylic Putty. Ровная поверхность обеспечивается путем обработки поверхностей наждачной бумагой.
• Расход: В зависимости от толщины слоя 1 кг. шпатлевки хватает для покрытия 1-2,5 кв.м. поверхности
значит краска полное "г" или (не в обиду будет сказано) руки не оттуда растут.
Купите нормальную краску (водоэмульсионку) и красьте не разбавляя.
ПС Хорошей краской красил даже по цементной штукатурке (местами), без шпаклевки - поверхность не идеальная, но закрашивает полностью.
