zelenograd
кухонный S образный стол из фанеры
Добрый день.Сделал S образный стол.Надо декорировать столешницу,а клеёнка/скатерть не ложится,шпатлевать и красить-непрактично.Подскажите пожалуйста варианты декора,чтобы было и красиво,и практично.
Мелкой плиткой можно выложить.
Ага! Что -нибудь типа смальты или просто мозаики. Было бы прикольно!
Спасибо за варианты.Мелкая плитка встречалась на основе,с последующей затиркой швов... к сожалению сейчас нет времени,но когда будет... скоро,то обязательно так сделаю.Стол нужен был ещё вчера и поэтому временно обил его клеёнкой,в S-образном переходе пришлось резать,ну да ладно-это не видовая сторона.Цель создания стола необычной формы обусловлена 6,5 м2 кухни и аквариумом(тоже самодельный).Фото выложу завтра,а пока на словах:стол имеет прямой угол со сторонами 550 мм(в углу кухни) и окружность d800(в центре кухни),прямой угол и окружность соединены дугами,внутренняя дуга и окружность и есть S-образный переход на который со свисанием не ложится ни один материал.Не понимаю,почему в продаже отсутствуют подобные формы,получилось чрезвычайно практично,особенно с полкой для журналов и всякой подручной клади под столом.В угол поставлю прямоугольный аквариум(50 л),за ним оборудование и до 5 человек смогут свободно попить чай наслаждаясь подводными обитателями на 6,5 м2 кухни.В перспективе, в область окружности поставлю жк-панельку,а лучше под стол,моторизированную,чтобы выезжала когда надо...эх фантазия...ну ладно,пойду посплю,а завтра пойду на неё зарабатывать.
Прикольнополучилось.
Только не S-образная форма.
А больше похоже на боб.
Только вопросы.
Удобно - понятно (углы никто не сшибает).
Устойчивость интересует.
И всё таки ножка (видно только одну) - очень тонкая, наверное мешает?
Задвинуть бы её немного
Какая любопытная конструкция. Облакообразная!
Спасибо за отзывы.Может и боб,хотя я поправился(S-образный переход).Ножек 5(3 в углу,2 в окружности),30 мм стальная труба с приваренной пластиной,в которой имеется по углам четыре отверстия,соеденил винт-гайка.Устойчивость и жёсткость конструкции отменная.Разве толщина ножек определяет устойчивость конструкции?Если задвинуть ножки глубже(сейчас 100 мм от края),то уменьшится устойчивость,что в моём случае(аквариум)недопустимо.Для 3 основных мест за столом ножки не являются помехой,для 5 пожалуй да,но это не критично.Кому интересно,бюджет проекта составил:фанера 15 мм-749р.,ножки 700 мм-99р./шт.,плёнка 2 м-240р.,инструмент и крепёж был.Стекло заказать можно,только хлопотно это,не по файлу мне фрезер делал столешницу,а вручную эл.лобзиком.При снятии лекала и изготовлении стекла большая погрешность набежит.Не надо мне этого,да и дорого для проекта.Недавно сделал стол для лоджии из меб.щита,покрасил в чёрный цвет,потом в золотой из баллона,зашкурил,проявив тем самым фактуру в чёрном цвете,нанёс лак,выглядит шикарно.С фанерой так не получится.Так что,в моём случае сделать что-то действительно оригинальное и практичное-это плитка.
