РемонтОднушка
Маленькая Ванна
Добрый день всем!
Прошу совета. Имеется маленькая ванная: 3 кв.м (2х1.5). Очень хочется поставить в нее стральную машину под столешницей между унитазом и ванной. Тем более, что она, о чудо, туда прекрасненько входит. Ширина машинки 60 см. Проблема в том, что у нас никак не получается впихнуть еще и раковину. Получается, что можно либо поставить машинку либо раковину, с сооруженным под ней шкафчиком для хранения, т.к. водрузить одно на другое тоже не получается. Машинка по высоте 85 см + столешница+ раковина... вобщем вся констукция грозит достать до потолка! Плиз, помогите все совместить :(
Это возможно сделать, если Вы поставите малогабаритную машинку, с загрузкой 3-3,5 кг. Они по высоте около 70 см, выпускают Канди, Бош и другие марки.
У меня, например, Канди под столешницей и накладная раковина сверху, высота конструкции 92 см.
Существуют спец.раковины для монтажа над стиралкой ;) .
Посмотрите здесь: http://www.geaton.ru/catalog62 , http://www.aquagran.ru/Rakoviny/Dlya-stiralnojj-mashiny.html , http://www.gonetc.ru/pr.asp?mode=allrak и т.д.
Да. Есть импортные (покрасивее) и наши "Кувшинки". Но они тоже для низких стиралок.
Я даже нашла стиралку высотой 67 см! но там же загрузка всего 3 кг! Мне кажется, что это маловато будет.
Estella, а что у Вас за раковина? Как Ваша конструкция выглядит, нет ли у Вас фотки, плииииз :mega_shok:
OlgaE, Никта, Вы имеете ввиду конструкцию раковины у которой отверстие не по средине, а ближе к краю? Нас знакомые отговорили, у них в раковине вода стоит постоянно, вообще не уходит :(
Ну тут надо чем-то жертвовать- или загрузкой, или нормальной раковиной. Вообще, 3 кг загрузка- не страшно, ибо редко когда 5-6 кг белья одного типа набирается. Я вообще все по отдельности стираю - детское, полотенца, мужиковые носки, белье, да еще все по цветам...
Ой, похоже я ищу "такого же, только без крыльев"...
Спасибки всем за ссылки и советы, продолжаю думать, искать...
Estella, а как у Вас слив организован? Где трубы-то?
Вот мои фоты: http://foto.mail.ru/mail/estella555/142. Раковина Хатрия стоит на столешнице из полистоуна. А слив внутри шкафчика, сбоку от машинки. Моя машинка имеет загрузку 3,5 кг, на семью из 3-х человек - достаточно.
