graff Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Привет фотрумчанам. Уважаемые фоорумчане , у меня как у новичка есть больной вопрос- как зрительно поднять потолок , физическая высота 2.5 м. Очень хочется сделать по боку небольшой короб с подсветкой- а не охота что бы это давло на голову-))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stroidostavka.ru Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Привет фотрумчанам. Уважаемые фоорумчане , у меня как у новичка есть больной вопрос- как зрительно поднять потолок , физическая высота 2.5 м. Очень хочется сделать по боку небольшой короб с подсветкой- а не охота что бы это давло на голову-))) Как вариант, использовать глянцевый натяжной потолок, но у него есть свои плюсы и минусы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Глянцевый потолок ничего не дает. Хотя казалось бы ... . Матовая поверхность больше расширяет , чем глянцевая. Простая физика. Все от света зависит, либо обычный матовый белый потолок, светлый пол. Это для дневного ствета. Либо диффузное искусственное освещение, оно ближе всего к натуральному, поэтому максимально расширяет пространство. А зрительно (на обмане зрения) увеличивает черный потолок и белые стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fifa000 Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Думаю глянцевый потолок может и даст такой эффект, но фактически часть высоты сожрет. И внешне глянцевый потолок очень на любителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 как зрительно поднять потолок , физическая высота 2.5 м. Очень хочется сделать по боку небольшой короб с подсветкой- а не охота что бы это давло на голову-))) Как ни странно широкий плинтус потолок может приподнять, главное подобрать правильно направление ("натянуть" его на стену или на потолок, т.к. есть несимментричные) и оставить под ним светлую полосу. Фотки из темы про балку... И еще использование разного цвета на выступе (его верт. и гориз.поверхность)... Или вот так... но мне не нра... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Может лучше сделать по стенам карниз со спрятанной за ним подсветкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лемати Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Уважаемый Stealth, ответьте, пожалуйста еще на такой вопрос. В одной из "Переделок" (конкретно, "весна в Париже" http://www.peredelka.tv/articles/base_f/45969_index.html , но там не оказалось ни одной фотки в нужном ракурсе для наглядности, видно только в виртуальном туре) говорили вот что: " Если на расстоянии 10-15 см от потолка наклеить лаконичный молдинг, и пространство между молдингом и потолком покрасить в цвет потолка, то это зрительно приподнимает потолок". В другом источнике (не помню, где) я прочитала, что дробление стены по горизонтили зрительно опускает потолок. Так где же истина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Ну, в принципе и там и там верно. в первом случае идет больше вторички (т.е. переотраженного от пола света) на потолок, больше света, больше диффузия , больше кажется пространство. Второй чисто зрительный эффект , когда вертикальные линии изкажают перспективу по высоте. Но это все уловки, помещение все равно таким же останется. Свет важнее всего. Какого цвета пол , диффузное искусственное, пастельные краски и т.п. улучшения светового переотражения. Но здесь еще ставиться планка предназначения помещения. Для уютной спальни сильное не нужно. Для рабочей комнаты самое оно. Но в любом случае даже в коттеджном строительстве большие площади остекления, которые увеличивают диффузию света сейчас все популярнее и популярнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лемати Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 :D Прямо как в анекдоте: "Папа, а с кем ты сейчас разговаривал?" :) Главное, в общем, чтобы светло было? (Если покороче и попроще) Спасибо, Stealth! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
graff Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 делаем выводы. Значит: Думаю глянцевый потолок может и даст такой эффект, но фактически часть высоты сожрет. И внешне глянцевый потолок очень на любителя. Этот вари ант отпадает , так как нет однозначного ответа) как зрительно поднять потолок , физическая высота 2.5 м. Очень хочется сделать по боку небольшой короб с подсветкой- а не охота что бы это давло на голову-))) Как ни странно широкий плинтус потолок может приподнять, главное подобрать правильно направление ("натянуть" его на стену или на потолок, т.к. есть несимментричные) и оставить под ним светлую полосу. И еще использование разного цвета на выступе (его верт. и гориз.поверхность)... Или вот так... но мне не нра... Скажите пожалуйста оптимальное сочетание цветов... Может лучше сделать по стенам карниз со спрятанной за ним подсветкой. Тоесть сделать весь потолок подвесным по периметру? а подсветку сделать на центр или на края? Ну, в принципе и там и там верно. в первом случае идет больше вторички (т.е. переотраженного от пола света) на потолок, больше света, больше диффузия , больше кажется пространство. Второй чисто зрительный эффект , когда вертикальные линии изкажают перспективу по высоте. Но это все уловки, помещение все равно таким же останется. Свет важнее всего. Какого цвета пол , диффузное искусственное, пастельные краски и т.п. улучшения светового переотражения. Но здесь еще ставиться планка предназначения помещения. Для уютной спальни сильное не нужно. Для рабочей комнаты самое оно. Но в любом случае даже в коттеджном строительстве большие площади остекления, которые увеличивают диффузию света сейчас все популярнее и популярнее. простите пожалуйста- что такое "диффузное исскуствнное" ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
