Katrina08 Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 Из собственного опыта...Цокольный этаж из ФБС дороже монолитного. Кроме того современными материалами возможно сделать гидроизоляцию с помощью добавок в бетон. При такой технологии плиту под фундамент можно не делать, а ограничится на более позднем этапе толстой стяжкой. По поводу стоимости. Как не считала- и так, и эдак, получается монолит дороже. 30% минимум. Как вам удалось настолько минимизировать расходы, что ФБС-ки стали дороже? Вероятно,речь идет о пенетроне? Посоветовали НЦ (напрягающий) цемент, тот же принцип действия. Плиту НЕ делать не могу, тк именно она несет основную нагрузку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 Нужен постоянный контроль за проведением таких работ. Фундамент из ФБС хорош тем, что возводится очень быстро. Если его обсутройство не противоречит условиям, то чего не сделать? Еще не забываем забивать раствором замки блоков. А плиты защитить нужно от осадков. Будет все ОК. Советую сделать всё сразу. Спасибо большое, Фатима Абрамовна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 Кстати, подвал из ФБС посложнее в отделке, чем ровная ( без пуза) стена монолитного. Внутри- на пол и стены с заходом 30 см. жидкое стекло с заходом на стены 30 см., эппс, сетка , стяжка. Стены внутри-штукатурим, шпаклюем, красим... Стены снаружи- ГИ+ЭППС+Тефонд мембрану думаю пришлепать... Сломала мозК- откуда у ФБС-ок пузо , и какая же именно засада в отделке... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 Тефонд мембрану думаю пришлепать тефонд по разному работает. все зависит ... ,можно пипки и туда и сюда. жидкое стекло значится ... ну,ну и потом это с какой балды? идеально монтаж фбс-ок, это врядли, вот и "пузо". будет "как всегда" - быстро покидали, вот и будет как в бомбоубежище, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 можно на блочках КСЛ-ПР собрать. прибалты-скандинавы давно так работают и фбс-ки им и в голову как то не приходят. все на фунд блочках типа фибо Так у них и дома из блоков же, соответственно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 Тефонд мембрану думаю пришлепать тефонд по разному работает. все зависит ... ,можно пипки и туда и сюда. Под плиту - внутрь, на стены - наружу:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 жидкое стекло значится ... ну,ну и потом это с какой балды? Не советуете, ерунда это? Учусь - а как же без ошибок!:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 чагой та мине смишно. тефонды ... жидкое стекло ... да забейте вы на этот кирпич. елки палки. все. умер кирпич. как класс. это я про рабочий, хоть одинар, хоть полуторка. и потом, вы пытаетесь разобраться в серьезных вопросах за "пять минут". зачем вам это? захотят строители надуть - надуют за раз. и накосячат, вы и не усекете. а форумы - это бред, хоть обчитайтесь советов. гастерами хотите порулить? ну,вместе и нарулите. Посоветовали НЦ (напрягающий) цемент ну что вы, ей богу, ну к чему это. тонна тыщ 11 наверно уже стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 и потом, вы пытаетесь разобраться в серьезных вопросах за "пять минут".зачем вам это? захотят строители надуть - надуют за раз. и накосячат, вы и не усекете. а форумы - это бред, хоть обчитайтесь советов. гастерами хотите порулить? ну,вместе и нарулите. Можете считать дотошностью, а можете - любопытством, но мне действительно интересно - как сделать лучше и целесообразнее. Что, кстати, все поголовно - (не гастеры!)- практикуют новейшие технологии? То, что накосячат-надуют-и не заметишь, даже и говорить не буду, согласна на 200%. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stroidostavka.ru Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 Из собственного опыта...Цокольный этаж из ФБС дороже монолитного. Кроме того современными материалами возможно сделать гидроизоляцию с помощью добавок в бетон. При такой технологии плиту под фундамент можно не делать, а ограничится на более позднем этапе толстой стяжкой. По поводу стоимости. Как не считала- и так, и эдак, получается монолит дороже. 30% минимум. Как вам удалось настолько минимизировать расходы, что ФБС-ки стали дороже? Вероятно,речь идет о пенетроне? Посоветовали НЦ (напрягающий) цемент, тот же принцип действия. Плиту НЕ делать не могу, тк именно она несет основную нагрузку. При расчетах монолита я мудрил с опалубкой. Не простое было решение, но в итоге сработало. Вообщем минимизировал расходы...А какой размер фундамента? И ФБС-ки какие заложены в проект? Про добавку вы, правы именно о нем. В НЦ смысла нет, вы не сможете своими силами приготовить столько бетона. А почему у вас плита нагрузку несет? Если она несет нагрузку, то зачем ФБС-ки? С Тэфондом я тоже не стал мудрить, но у меня грунт все прощает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
