Биба Сибадакин Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 Что, кстати, все поголовно - (не гастеры!)- практикуют новейшие технологии? скажу вам откровенно. есть прорабы - руки бы им вырвать. хапуги и откровенные дебилы, которым дали пинка из приличных мест, вот и калымят на дачном строительстве, дурят "дачников". но мне действительно интересно - как сделать лучше и целесообразнее. этому учат в институте, лет так эдак 5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 8 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2008 Кстати, подвал из ФБС посложнее в отделке, чем ровная ( без пуза) стена монолитного. Сломала мозК- откуда у ФБС-ок пузо , и какая же именно засада в отделке... Поправлю. Имелась ввиду ровная, ЕСЛИ БЕЗ "ПУЗА", стена монолитного. С ним оштукатурить стену проблематично будет. Редко встретишь монолит без "пуза". Схалтурят при установке опалубки, вот, где-нибудь, да выпрет. А блоки, действительно, идеально редко кто укладывает. Но если постараться, то очень хороший результат получиться может. Обычно небережность при укладке ФБСок возникает из-за желания сэкономить на времени работы крана. Да и рабочие, как правило, получают с "укладываемой единицы". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 тонна тыщ 11 наверное уже стоит Мешок 20 кг расфасовка =140р. тонна получаетя 7 тыщ..подольский цементный завод, вы меня испугали-сегодня звонила. Было внесено рац.предложение - из этого цемента 1:2 или 1:3 мешать раствор, на который и укладывать ФБС-ки для лучшей гидроизоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Редко встретишь монолит без "пуза". Схалтурят при установке опалубки, вот, где-нибудь, да выпрет.А блоки, действительно, идеально редко кто укладывает. Но если постараться, то очень хороший результат получиться может. Обычно небережность при укладке ФБСок возникает из-за желания сэкономить на времени работы крана. Да и рабочие, как правило, получают с "укладываемой единицы". Ясно, в первую очередь нужна аккуратность. А можно еще маааленький вопросик? Под плиту действительно нужно лить /подготовку/ подушку тощим бетоном , или при 30 см это уже не так принципиально, если более-менее дно котлована ...ну идеально ровным язык не повернется назвать, скажем, /подровняли/? Насколько я понимаю, это делается для выравнивания основания? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Ну как я вам посоветую не делать подбетонку, если проектировщики рекомендуют ее делать? Как говориться, хуже-то, с ней не будет. Все зависит от подготовки днища котлована. Есть спецы - экскаваторщики и рабочие, которые за один проход ковшом делают ровное и плотное " материковое" основание "в ноль". Можно сразу блоки укладывать. Никакая подбетонка не нужна. А бывают такие, что после их работы на дне котлована одни горбыли и рыхлый грунт. Потом нужно вручную неделю котлован до ума доводить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Ну как я вам посоветую не делать подбетонку, если проектировщики рекомендуют ее делать? Как говориться, хуже-то, с ней не будет. Все зависит от подготовки днища котлована. Есть спецы - экскаваторщики и рабочие, которые за один проход ковшом делают ровное и плотное " материковое" основание "в ноль". Можно сразу блоки укладывать. Никакая подбетонка не нужна. А бывают такие, что после их работы на дне котлована одни горбыли и рыхлый грунт. Потом нужно вручную неделю котлован до ума доводить. Большое спасибо, Фатима Абрамовна! Все, в конечном итоге, как всегда, сводится к одному - исполнители - пресловутый человеческий фактор, поиск нормальных рук, чтобы не косячили...задачка! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina08 Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 [quote name='stroidostavka.ru' date='8.9.2008, 0:41' post= В НЦ смысла нет, вы не сможете своими силами приготовить столько бетона. А почему у вас плита нагрузку несет? Если она несет нагрузку, то зачем ФБС-ки? С Тэфондом я тоже не стал мудрить, но у меня грунт все прощает. Из НЦ была мысль сделать раствор, для укладки ФБС-ок,конечно же, не объем бетона на заливку. Нагрузку несет именно плита, но в землю не знаю что еще засунуть, и при этом спать спокойно, если не фбс. Цементнопесчаные-ненамного дешевле, и слабее. Кирпич-ну не знаю,лучше без него, все-таки нагрузка, плиты ПК на 3 уровнях... какие еще варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SgB Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2008 И какое лучше перекрытие сделать 1-ого этажа - ПК или монолит Посмотрите вот здесь монолитное перекрытие, человеку сделали монолит! Просмотрите эту ветку , особенно с конца, очень полезно при принятии решения монолитить или нет. Все ЖБИ, как известно, делают на заводе, а не таджики, продающие цемент вашим соседям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2008 Посмотрите вот здесь монолитное перекрытие, человеку сделали монолит!Просмотрите эту ветку , особенно с конца, очень полезно при принятии решения монолитить или нет. Все ЖБИ, как известно, делают на заводе, а не таджики, продающие цемент вашим соседям. ну пугать не надо, там сделали все через "одно" место, вот и результат. и накосячили украинцы и дело было в киеве, причем тут таджики. Пролет 7,56 по внешним сторонам. Монолит армировался в один слой сеткой 15 на 15 арматурой 12-го диаметра.По факту прогиб 4 см, пошла поперечная трещина по центру перекрытия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SgB Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2008 ну пугать не надо, там сделали все через "одно" место, вот и результат. и накосячили украинцы и дело было в киеве,причем тут таджики. Согласен, автору ветки ни за что на свете не накосячат. И сделают через другое - нужное - место! Приношу извинения таджикам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
