Pirog Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Интересует какие варианты канализации Вы делали в домах? Ведь она делается на этапе фундамента? У меня септик самодельный - 2*3 бетонные кольца с переливом, затем траншея очистки и дренажные трубы. Пользую два года, пока не чистил - еще не набралось ила. На этапе фундамента просто оставил отверстие в нем на глубине 80 см от уровня земли, сам септик строил через год. Если не предусмотреть сразу отверстия - то и это не проблема, в дальнейшем их можно просверлить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Интересует какие варианты канализации Вы делали в домах? реально, есть два решения проблемы - 1.купить готовый септик 2.если уважаете природу и экологию - сделать самим по "рецепту андрея рантикова". будет значительно лучше готового! 3. третьего не дано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Студия Готовых Домов Опубликовано 28 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Смотря какой дом, если на 20 человек, то: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 Делал по рецепту Андрея Ратникова. 2*3 бетонных кольца с переливом. Т.е. отстойник и фильтрующий колодец. Цена вопроса - 20 т.р. Работает без проблем. Отверстие в фундаменте можно сделать и потом. 40 минут работы. :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lion Опубликовано 1 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Делал по рецепту Андрея Ратникова. 2*3 бетонных кольца с переливом. ............................................................ Можно подробне распросить о технической стороне? :rolleyes: Кольца какого диаметра? 1,5 ? Заглубление на какую глубину? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 2 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2008 Делал по рецепту Андрея Ратникова. 2*3 бетонных кольца с переливом. ............................................................ Можно подробне распросить о технической стороне? :rolleyes: Кольца какого диаметра? 1,5 ? Заглубление на какую глубину? Кольца диаметром 1 м. Две секции по три кольца. Заглубление? Немного не понял вопроса. В уровень с грунтом (с проектируемым уровнем площадки). Выпуск из дома на уровне минус 750 мм от проектируемого уровня площадки. Уклон трубы 3%. Первая секция герметичная. Вторая - фильтрующий колодец (без дна, перфорированная, с наполнителем). И всех делов. :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saar Опубликовано 3 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2008 На счет "и всего делов" довольно смелое заявление. А если высокий уровень грунтовых вод? Кольцо полное будет. И потом как сдать дом в эксплуатацию с таким септиком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 3 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2008 На счет "и всего делов" довольно смелое заявление. А если высокий уровень грунтовых вод? Кольцо полное будет. И потом как сдать дом в эксплуатацию с таким септиком? У меня низкий уровень грунтовых вод. А если он высокий, то делается фильтрующая кассета, а не колодец. По поводу сдачи в эксплуатацию. А зачем? Пользуйтесь "дачной амнистией". Или купите документы для "легализации" сооружения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lexmak Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 А по другому септик нельзя сделать (по проще). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
thesinnermens Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Вот, посмотрите, может вдруг поможет: http://stroya.6dp.ru/content/view/45/49/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
