Youka
Плитка на печке
Добрый день всем!
Ситуация: в загородном доме прошлым летом облицевали печку (отопительный очаг).
Плитку ложили на огнеупорный кирпич таким раствором: цемент + жидкое стекло.
Глубокой осенью (температура в помещении была ниже +5С) печку затопили. В результате перепада температур плитка немного вздулась. :blush:
Снимать и заново ее ложить - не очень хочется.
Есть идея в швы между плиткой каким-то образом залить клей. :search: Главное условие для клея- чтобы выдерживал высокие перепады температур.
Вот только вопрос - какой?
Заранее благодарю за ответ!
Изразцы на печь клали на глиняные растворы. - замазать глиной для лепки, -она серая :rolleyes:
Есть спец смеси для каминов и кирпичных дымоходов, вам туда. :)
"..Есть идея в швы между плиткой каким-то образом залить клей. .." - не очень хорошая идея :search:
Хотя есть "огнеупорные" - термостойкие герметики.
Добрый день всем!
Есть идея в швы между плиткой каким-то образом залить клей. :acute: Главное условие для клея- чтобы выдерживал высокие перепады температур.
Кто ж на цемент кладет плитку в таком случае. Отваливается, вздувается из-за разницы в линейном расширении огнеупорного кирпича и вашего "клея"
Во-первых клей нужен специальный для каминов. ДА и он на практике не особо держит. Или теплоизолировать повехность предварительно. А второе, сама плитка должна быть огнеупорной. Обычная пару сотен циклов выдержит и все. Пока вам переклеивать надо, потом придется плитку менять.
Я вам, к сожалению, ничем практическим не помогу, хочу только сказать, что печку должен делать (в т.ч. и облицевать) хороший печник-специалист. Когда мой отец попытался сложить печь на даче самостоятельно - пришлось все раскидать. Нашел умельца - и стоит печечка с камином, облицованная плиткой, вот уже больше 20 лет.
Удачи!
Раньше печи облицовывали изразцами, которые держались на печке за счёт проволочек, а не клея. Поэтому эти изразцы не отваливались.
