privan
Сдвижные ворота - нужен совет
Может кто-нибудь поможет: нужны ворота двухсекционные сдвижные (левая секция сдвигается на правую, либо правая на левую). Одна секция закрывает гараж, другая навес между гаражом и забором соседа. В интернете вариантов не нашел. Планирую варить сам (есть хороший сварщик). Но нужен чертеж-проект. Подскажите, где помогут нарисовать???
Заранее спасибо
Вот тут корень зла... всмысле попытка осложнить простую задачу...
Полагаю, что у Вас 2 проема по 2,5 метра. Если пердположить, что с одной стороны (справа, или слева) от обоих проемов вдоль забора у Вас есть свободных 5,5м пролета забора... вдоль которого и покатим ОДНИ пятиметровые откатные ворота с консольной системой.
во-во... корень зла. В интернете ворот.... шо снега зимой.
Вам нужен привеод с обеспечивающий промежуточный стоп... конкретная модель определяется по параметрам ворот:
- 5 метров створка;
- какова масса створки?;
ну варите... основной момент. Фундамент - тавровую балку со своим фундаментом в землю с привязкой к столбам ворот (не забора!)
Логика пользования такими воротами:
брелок, кнопки
тырц на кнопку - ворота поехали...
тырц еще раз остановились, проем 1 открыт. не тырцнули - ворота открыли проемы 1 и 2
тырц еще раз - ворота поехали назад и закрылись.
Привод может быть любой, блок управления к приводу - любой, кроме ZBX-6.
Все просто и сильно экономно!!!
Уважаемый formula!
спасибо за Ваш ответ в тему.
К сожалению, мне нужны именно такие ворота, как я и описал (как дверцы шкафа-купе). Оба проема по 3,5 метров (чистый проем).
с одной створкой решение не подходит, поскольку требуется единовременно открывать только ОДНУ створку.
За ссылки спасибо, посмотрю. Такие же ворота видел на соседней улице - там сверху уложена двутавровая балка, по которой ездят на роликах створки.
Не понял только одну фразу: "Фундамент - тавровую балку со своим фундаментом в землю с привязкой к столбам ворот (не забора!)"
Автоматика - это самое простое - да и потом нужно думать об этом. Сначала требуется технология... Вот за технологию и буду благодарен.
А что там сложного. сверху двутавр. Ролики с вулканизированной резиной и рифленая полоса-тяга на сами ворота для автоматики. Только одностворчатые в таком случае раза в два дешевле . Набор автоматики от 250 евро вместе с тяговым профилем.
(странно, уведомление о новом сообщении пришло только сейчас - через пол-года!))
Сложного вроде ничего нет. Сверху понятно - двутавр и воротины на роликах. Снизу - делать ли опорные ролики или оставить воротины висеть в воздухе (все-таки снег зимой будет забиваться).
И не понятно, почему вдвое дороже одностворчатых? По количеству роликов - и металлу - незначительное увеличение.
И еще думаю, как утеплить/закрыть все стыки и нахлесты - какие современные решения/материалы сейчас есть? Хоть гараж и неотапливаемый планируется, но мечту сделать отапливаемым в будущем лелею))
Нужен чертеж с размерами для сварщика.
