AlexRem
Старый пол на лагах в сталинке. Вскрытие.
Всем привет еще раз!
Показали вчера мастеру пол ( пол на лагах, сталинка 53-го)
Вскрыли паркет.
Внутри оказались доски, уложенные на лагах. На доски была постелена бумага и сверху паркет)
Т.к. высота пола оказалась см 15-20, то мастер предложил следующее - старый паркет не убирать, а прошить его саморезами через каждые 10 см и сверху класть новый ламинат.
Я сомневаюсь, что это выход из проблемы и избавит пол от скрипа, прогибов и проч.
Мастер же говорит, что пол скрипит из-за старого паркета, т.к. он не укреплен. Но на кухне, где паркета вообще нет (линолеум), пол поскрипывает тоже. Не так сильно, конечно, как паркет в других комнатах, но скрип слышен.
Что посоветуете?
Скрипит, скорее всего не паркет, а доски или лаги. Этим методом на первое время Вы себе поможете. Однако позже (когда пол обляжется и осядет), то опять образуется небольшой люфт и пол начинает скрипеть в тех же местах, но уже не так сильно. Да и крепить каждую досточку саморезом будет проблематично... может фанерой все застелить (вместе с паркетом, но саморезы лучшеб до досок достали), а потом ламинат.
Лучше, конечно, родной паркет восстановить... Вы его не одним ламинатом не замените, это же натуральное дерево!!!
Постарайтесь на всякий случай прокосультироваться с другим мастером. Фрагмент паркета на фото - совсем неплохой. Может, удастся не закрывать его ламинатом...
