Lamer Опубликовано 3 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2008 Проблема в том что после заливки самовыравнивающией смеси остались перепады в некоторых местах до 4-х мм.(пол под ламинированную доску), заливать заново самому нет сил и денег,но остался мешок "Фигефюллера" и возникла идея может зашпатлевать неровности им, с добавлением клея ПВА ,кто делал?(пол в спальном помещении ,около 12 м.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2008 Гипсовой смесью пол не стоит шпатлевать. Во-первых плотность материала далеко не так, будет отлетать со временем кусками. Плюс вспучивание при попадании влаги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 плотность материала далеко не так, будет отлетать со временем кусками. Кажется - "фиксним", пусть отлетает под досками. Но он начнет со временем "пылить", и Вы вынуждены будете дышать этой гадостью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lamer Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 ...мдааа, уже купил еще один мешок самовыравниающей смеси на цементной основе,опыт не состоялся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 ...мдааа, уже купил еще один мешок самовыравниающей смеси на цементной основе,опыт не состоялся! А какой слой клали? Там ограничения по мин.толщине, 4 мм явно не получится, надо все вместе заливать. А какого характера перепады? Резкие углубления (ямки) или на длину метра два. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lamer Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 ...ямы около 40 квадратных см. и глубиной до 4 мм. ,пару штук,вот и думаю только зашпатлевать ,а потом края вывести на "ноль" шкуркой ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 5 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 Гипсовой однозначно... НЕТ Есть цементные шпатлевки (знаю у "Старателя" малюсенькие мешочки), они конечно не предназначены для пола, но в вашем случае это лучше фюгена. Обильно полейте это место грунтом (чтоб сцепилось и не пылило), и замажте. Под линолеум такое бы точно не пошло, а вот под доской большого износа не будет. Я надеюсь таких мест не много и не на проходе (там где пол испытывает большую нагрузку). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Неангел Опубликовано 17 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2008 ПВА- клей на водной основе, а ламинат очень боиться воду ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
