Никта Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Мы все решили делать гипсокартоном-дом старый , все ОЧЕНЬ кривое. То-есть если штукатурить, там надо тонны на стены намазывать. Внутренние перегородки тоже гипсокартон- просто из-за веса. Так-что... Если все ОЧЕНЬ кривое... с ГК еще сложнее, воздуха больше будет... про перегородки и ГК конструкции речь не идет, речь шла выравнивании кирпичных иль каких-нидь стен. Я видела на фото вашу "голую" квартиру. Так вот на дранку крепить систему профилей нельзя, при монтаже потолка надо "искать" серьезные перекрытия, а также не забывайте про мышек в старых домах. Ну потолок ГК в любом случае- не штукатурить же по дранке снова?Соседи сверху ремонт затеят и все посыпется)))Для мышек под полом и так место будет-стяжку не делаем. Поскольку перегородки все-равно ГК, присутствует еще нежелание связываться с мокрыми работам в принципе- они отдаляют сроки, когда можно ставить деревянные окна, завозить доску на пол и т.д. Ну то-есть, в нашем случае именно сроки диктуют "офисный" тип ремонта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikola Опубликовано 20 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2008 Если ГКЛ приклеивать клеевой мастикой, то, по логике, это ничем не отличается от гипсовой штукатурки т.е. можите и с ломиком ходить - результат и там и там одинаковый. К тому же практически нет зазоров м\у стеной и ГКЛ.... для работы достаточно два человека. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
