Nikola Опубликовано 10 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 что лучше. Я склоняюсь к гипсокартону. Как не крути та же гипсовая штукатурка только лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 10 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 как один человек говорил: " не люблю гипсокартон, не надежно это..." и мотивировал: "..идешь вот себе с ломиком по квартире - бух, и дырка...." :( :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 10 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 См. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=40...t=0&start=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 10 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 штукатурка лучше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 10 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 Штукатурка лучше. .....pardon........(Не сочтите за плагиат) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 15 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2008 штукатурка лучше, хоть плагиат хоть нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 15 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2008 Предлагаю высказать только "за" или "против", позже сосчитаем. Я "ЗА" штукатурку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Потерпевший Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Конечно гипсокартон как-то привычнее для офисов, но все же... ...пару слов в защиту гипсокартона 1. Не могу утверждать, что 2 слоя гипсокартона хуже штукатурки по прочности... Примечание: многое зависит от головы и рук возводящих 2. Г/К здорово экономит место при возведении новых стен (см.примечание выше). 3. Скорость проведения отделочных работ возрастает (см.примечание выше). 4. Для обеспечения хорошей шумоизоляции между помещениями иногда лучше применять Г/К, т.к. "вторая стена" (из пеноблоков например) займет намного больше места. Так что вопрос не совсем привильно сформулирован... о каких именно стенах идет речь? Если нужно возводить новые стены, то гипсокартон поможет сэкономить место. А если стены существующие и относительно прямые, то обычно проще штукатурить. Однако, если есть требования по улучшению шумоизоляции, то опять стоит подумать о гипсокартоне. Всему свое применение - в зависимости от ситуации. Я у себя все штукатурил, но смонтировал из гипсокартона: транзитные шахты между санузлами и "вторые" стены, отделяющие детскую и гостиную от соседей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Мы все решили делать гипсокартоном-дом старый , все ОЧЕНЬ кривое. То-есть если штукатурить, там надо тонны на стены намазывать. Внутренние перегородки тоже гипсокартон- просто из-за веса. Так-что... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Мы все решили делать гипсокартоном-дом старый , все ОЧЕНЬ кривое. То-есть если штукатурить, там надо тонны на стены намазывать. Внутренние перегородки тоже гипсокартон- просто из-за веса. Так-что... Если все ОЧЕНЬ кривое... с ГК еще сложнее, воздуха больше будет... про перегородки и ГК конструкции речь не идет, речь шла выравнивании кирпичных иль каких-нидь стен. Я видела на фото вашу "голую" квартиру. Так вот на дранку крепить систему профилей нельзя, при монтаже потолка надо "искать" серьезные перекрытия, а также не забывайте про мышек в старых домах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
