Ген_директор
Внутреннее утепление стен в угловой квартире
Добрый день, посоветуйте пожалуйста материал которым хорошо утеплить стены изнутри под гипроком. Хочется максимально тонкий и эффективный материал, чтобы не убирать пространство.
Уважаемый Петр, думаю, может это и не оптимальный вариант, но, на мой взгляд, заслуживает рассмотрения. У этих пенополистиролов при толщине 2 см достигаются хорошие пераметры тепло и звукоизоляции. С уважением, Rada
минвата или изовер, или он только наружу применяется?
Он сжимается хорошо и потом всё равно под гипсокартоном место бедет достаточно для любой ширины, если Вы его на профель монтировать будете.
Насчет экологичности его ничего сказать не могу...
В качестве тонкослойной теплоизоляции рекомендую Термо-Шилд: снаружи, внутри и на кровле.Это покрытие наносится как обычная краска, толщина 0,5 мм. Прекрасный эстетический вид, экономия тепла до 35%, водонепроницаемо, паропроницаемо, долговечно-15 лет :(
Что-то сомнительно. Краска толщиной 0,5 мм всерьёз чего-то может утеплить? :-) А экономия тепла до 35% - это вообще ни о чём не говорит. Если, к примеру в стенах щели в палец толщиной, то натянув полиэтиленовую плёнку получим экономию тепла процентов на 70.
Утепляйте каким-либо пенополистиролом - в просторечии пенопласт или пеноплен. Туристский коврик из пеноплена имеет толщину всего 1 см, а на нём люди зимой на снегу спят и не чувствуют холода через него. Только если будете брать пенопласт - берите ПСБ-С (последняя С - самозатухающий) - из пожарных соображений.
Цитата
Что-то сомнительно. Краска толщиной 0,5 мм всерьёз чего-то может утеплить? :-) А экономия тепла до 35% - это вообще ни о чём не говорит. Если, к примеру в стенах щели в палец толщиной, то натянув полиэтиленовую плёнку получим экономию тепла процентов на 70%
:( Уникальная способность жидкокерамического покрытия Термо-Шилд (в жидком виде, наносится как обычная краска) подтверждена Техническим свидетельством Госстроя РФ, так что это не художественный свист и не надо искать подвоха: действительно покрасив квартиру изнутри, либо дом снаружи Вы получите экономию тепла до 35% , избавившись при этом от необходимости утепления, гидроизоляции, декоративной отделки минимально на 15 лет. .
Сообщение было изменено модератором Пнд Авг 25, 2003 12:01.
35%" ни о чём не говорит. 2% это тоже до 35%. 35%, возможно, намеряли при каких-то экзотических условиях, которых и в жизни-то не бывает. Например, были отсыревшие картонные стены, их покрасили и они перестали быть отсыревшими и стало теплее. В этих условиях того же эффекта можно достичь и любой другой краской или рубероидом. Если покрасить изнутри обычную стену в панельной многоэтажке (ЖБ 260 мм со слоем пенопласта внутри) какой будет эффект этого покрытия?
:-)Рекомендую для начала обратиться к нашему сайту для понимания теплофизических процессов. Ведь принцип работы покрытия Термо-Шилд совсем иной, чем у стандартных утеплителей. Поверхность с нанесенным покрытием Термо-Шилд - это тепловое зеркало, отражающее до 94% инфракрасного излучения и 86% ультрафиолетового .Поэтому он такой тонкий 0,3 мм и толщина здесь роли не играет.
Сообщение было изменено модератором Пнд Авг 04, 2003 11:35.
