Гость Опубликовано 1 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2003 Цитата принцип работы покрытия Термо-Шилд совсем иной, чем у стандартных утеплителей. Поверхность с нанесенным покрытием Термо-Шилд - это тепловое зеркало, отражающее до 94% инфракрасного излучения и 86% ультрафиолетового .Поэтому он такой тонкий 0,3 мм и толщина здесь роли не играет. Вы так и не ответили каким образом получена магическая цифра 35% и какие показатели покрытие даёт в реальных условиях. А на Ваше псевдонаучное объяснение "принципа работы" можно лишь напомнить школьный курс физики, из которого известно, что тепло передаётся тремя способами - конвекцией, излучением и собственно теплопередачей. Конвекция в твёрдой среде не возникает, излучение ваше покрытие отражает (то же самое делает фольга, которую в любой бане кладут под обшивку). А на теплопередачу оно в общем-то никак не влияет в силу своей ничтожной толщины. Это всё равно что построить баню из одной лишь фольги или сделать термос из тонкого металлизированного стекла, но без вакуумного пространства между стенками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей Леонтьев Опубликовано 4 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2003 Цитата Цитата принцип работы покрытия Термо-Шилд совсем иной, чем у стандартных утеплителей. Поверхность с нанесенным покрытием Термо-Шилд - это тепловое зеркало, отражающее до 94% инфракрасного излучения и 86% ультрафиолетового .Поэтому он такой тонкий 0,3 мм и толщина здесь роли не играет. Вы так и не ответили каким образом получена магическая цифра 35% и какие показатели покрытие даёт в реальных условиях. А на Ваше псевдонаучное объяснение "принципа работы" можно лишь напомнить школьный курс физики, из которого известно, что тепло передаётся тремя способами - конвекцией, излучением и собственно теплопередачей. Конвекция в твёрдой среде не возникает, излучение ваше покрытие отражает (то же самое делает фольга, которую в любой бане кладут под обшивку). А на теплопередачу оно в общем-то никак не влияет в силу своей ничтожной толщины. Это всё равно что построить баню из одной лишь фольги или сделать термос из тонкого металлизированного стекла, но без вакуумного пространства между стенками. :(Теплоизолирующий эффект, которого можно добиться, составляет исходя из накопленного опыта от 15 до 35 %. Цифра определяется на основании замеров, выполненых на данном объекте , а также проведенных теплотехнических расчетов, которые приводятся на сайте в Техническом свидетельстве Госстроя РФ.Наполнитель покрытий Термо-Шилд - это вакуумированная микросфера диаметром 10-100 микрон, которая работает на рассеивание ИК- и УФ- излучения в низкотемпературном диапазоне. :( А про баню из фольги добавлю: этот вариант не прокатит, т.к. согласно существующим СНиП необходимое термосопротивление ограждающей конструкции должно составлять определенную цифру для конкретного региона. Термо-Шилдом можно повысить ее. Скажем можно получить прирост термосопротивления огражд. конструкции на 0,5 - 1,0 , приведя тем самым теплоизоляцию здания к новым строительным нормам. А можно уменьшить толщину закладываемого утеплителя в стену здания со 100 мм скажем до 50 мм.Сообщение было изменено модератором Пнд Авг 04, 2003 11:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2003 Цитата Рекомендую для начала обратиться к нашему сайту для понимания теплофизических процессов. Ведь принцип работы покрытия Термо-Шилд совсем иной, чем у стандартных утеплителей. Поверхность с нанесенным покрытием Термо-Шилд - это тепловое зеркало, отражающее до 94% инфракрасного излучения и 86% ультрафиолетового .Поэтому он такой тонкий 0,3 мм и толщина здесь роли не играет. Рекомендую вначале поумерить маркетинговый пыл, и обратиться к элементарному факту о том, что любая термоизоляция должна выполняться в комплексе, а какой-то одной панацеи не существует в природе. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2003 Цитата Утепляйте каким-либо пенополистиролом - в просторечии пенопласт или пеноплен. Туристский коврик из пеноплена имеет толщину всего 1 см, а на нём люди зимой на снегу спят и не чувствуют холода через него. Только если будете брать пенопласт - берите ПСБ-С (последняя С - самозатухающий) - из пожарных соображений. У пенопласта страшно не горение, а выделения ядовитых газов в процессе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2003 Посоветуйте, а то у меня тоже угловая квартира, и + есть желание еще и звукоизолироваться :)) Спасибо Artemis Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 23 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2003 пенополистирол - это не пенопласт, насколько я поняла из всей прочитанной мною информации, и он не выделяет вредных веществ, но может я и ошибаюсь, всё-таки я не профессионал в этих вопросах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2003 Петр. Дамы и господа. А вы не забыли о промышленном альпинизме!!! Зачем воровать сантиметры жилого фонда, ведь проще утеплить стены снаружи. Отпадёт необходимость в устройстве гипрока с каркасом, пароизоляции, оплата за эту работу. Сэкономленных средств хватит, чтобы нанять парочку "АЛЬПОВ". Петра подумай на досуге!!! Удачи!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2003 Сомневаюсь, что нанять пару альпинистов для весьма небыстрых и трудоемких работ будет дешевле. И потом, такое "утепление" будет смотреться как огромное уродливое ласточкино гнездо на фасаде дома. К тому же, в Москве это явно запрещено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 25 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2003 СЕРГЕЙ. Сам лично наблюдал за работой альпов(у нас подобные услуги очень распространены) за день крепят изоляцию, на второй день заканчивают отделку, всего два человека.Один монтирует, второй отдыхает, потом меняют друг друга. Отделка какую захочешь(под кирпич, если здание кирпичное и т.п.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
