Shtuckenshnuder
Слив стиралки - в стену
Подскажите пожалуйста. Хочется спрятать слив стиральной машины, что бы шланги по ванной не валялись.
Сливной шланг, непосредственно присоединённый к СМ, муровать как-то стрёмно.
Какие трубы лучше использовать для укладки в строб стены и вообще можно ли так делать?
От СМ до канализации около полутора метров.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Прокладываете в стене пластиковую канализационную трубу. Один конец врезаете в канализацию, другой делаете выход из стены(обычно уголок) рядом со стиралкой. В магазине продается стандартный резиновый переходник под стиралку, в него и втыкаете шланг стиральной машины.
Заранее спасибо.
я бы не советавал так делать. иначе возможен непроизвольный слив воды из стиралки (аналогично срыву гидрозатвора). в целом все правильно и насчет труб и насчет их прокладки. только необходимо добавить сифон для стиральной машины.
GoHa, насколько я знаю, самопроизвольный слив будет в том случае если труба канализации будет находиться ниже насоса СМ?
в том то и дело что это не обязательное условие. как из машины бензил сливают в курсе? тут тоже самое... в науке называется срыв гидрозатвора. а в стиралке самопризвольный слив воды....
Конечно в курсе. По физике это принцип сообщающихся сосудов. Вот как раз случай с бензином работает тогда, когда наружный край шланга находится ниже уровня бензина в баке.
Здесь так же. Канализационный канал у меня находится выше насоса, поэтому слива быть не должно.
А сифон против запаха или против самопроизвольного слива?
А есть таки тонкие канализационный трубы?
D50 + переходник.
Можете сифон добавить.
Лично я уже 2 раза подключал стиралку таким образом. Петли из шланга стиральной машины (тот же сифон) вполне достаточно. Проблем у меня не было, поэтому к установке сифона отношусь очень спокойно.
Если у сантехника руки не тем концом вставлены, то ему ничего не остается, как послать читать учебник физики.
При правильной установке (рекомендации можно почитать в руководстве на СМ) и регулярной эксплуатации СМ, не должно быть ни запаха, ни произвольного слива.
