Lisika Опубликовано 24 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 Скажите пожалуйста, можно ли в несущей стене (панельный дом П44-ТМ) через 30-40 см от уже существующиго дверного проема, добавить еще один длиной 120см?! Может быть как-нибудь укрепить его, чтобы не сильно нарушалась несущесть конструкции?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fifa000 Опубликовано 28 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Скажите пожалуйста, можно ли в несущей стене (панельный дом П44-ТМ) через 30-40 см от уже существующиго дверного проема, добавить еще один длиной 120см?! Может быть как-нибудь укрепить его, чтобы не сильно нарушалась несущесть конструкции?! Нет нельзя!!! Дом построем по новой технологии. Именно в ТМ трогать несущие стены категорически нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisika Опубликовано 28 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Спасибо за ответ. А передвинуть проем в сторону, заложив старый проем. Новый проем увеличить до 130 см?! И как-нибудь усилив этот проем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NDO Опубликовано 4 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2008 В этом доме нельзя трогать несущие, т.е. не пробивать новые проемы, не переносить и не расширять существующие. Автор этого дома МНИИТЭП. Если хотите можете проконсультироваться в отделе по перепланировкам МНИИТЭП - тел. 628-75-56. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
