Alex-G
Приклеивание ГКЛ вместо штукатурки
Добрый день,
отделочники предложили такой вариант отделки кирпичных стен:
вместо штукатурки приклеить по уровню на Перликс гипсокартон, объяснив, что это будет самым недорогим способом выровнять стены.
после гкл шпатлеется под оклейку обоями.
насколько оправдан такой вариант и стоит ли его реализовывать.
Это не отделочники, а "гипсокартонщики". К нормальной отделке это не иммет никакого отношения.
Технология проста. Идеальный вариант при "самострое".
Впрочем это не "но хау". Эта технология была известна еще во времена СССР. На моей памяти называлась "сухая штукатурка" и применялась при строительстве различных гос и соц учреждений.
Спасибо за ответы.
Однако все-таки не понятно: насколько хорош или плох этот вариант. Чем он грозит в будущем?
И каковы его основные недостатки?
Спасибо за ответы.
Этот вариант хорошь с точки зрения стоимости, скорости, конечного результата на продажу. Если немного нарушат технологию (стену например плохо прогрунтуют), то лист может отпасть, лучше дополнительно закрепить дюбелями. Минус в том что стенка будет греметь как барабан (правда меньше чем при использовании профилей оцинкованных, а не алюминиевых). Основной плюс - это самый дешовый и быстрый способ выравнивания стен (речь не идет про стены в тире ИМХО).
Немного продолжу.
Основной плюс - это самый дешовый и быстрый способ выравнивания стен, который можно реализовать "своими руками", не обладая строительной квалификацией и навыками.
Если за дело берутся профи - штукатурка по маякам и шпаклевка. Это без знаний и практики самому сделать практически невозможно. Зато качество "на выхлопе" другое. Грязи больше, сроки дольше, а цена почти такая же (обычно) как и у гипсокартонщиков.
Недостаток один. Посмотрите на лист гипсокартона - это Ваша будущая стена.
Не слушайте тех, кто утверждает, что приклеивать гипсокартон проще, чем монтировать его на каркас. Гораздо сложнее. Если, конечно, монтажника интересует конечный результат. А если не интересует, тогда, конечно, приляпать абы как - проще пареной репы.
А насчет "слабости" гипрочных стен - напрягитесь и вспомните, когда от вас в последний раз требовалась их "каменность".
Если только вы не передвигаетесь по квартире "от стены к стене"...
Р.С. Штукатурить - лучший вариант. Но он не всегда, по многим причинам, применим.
Прошу прошения за ошибки с профилями, я "прораб" на стройке собственного дома.
ГСЛ на профиля: меня смущает пустота между кирпичем и "стеной", во-первых мышки там всякие (это же частный дом), им пустота только наруку, во-вторых трудности и сомнения, если собираетесь что-нидь тяжеленье на стену повесить... (шкафчики на кухне, котел отопительныи, бойлер и т.д.)
Так вот, гипсоволокно на клей гораздо лучше, но монтаж действительно не так прост, стыки листов выровнять не просто (закрепление дюбелем обязательно). Однако если кирпичная стена не первой свежести или трещины, то это даже укрепит ее.
