JohnDoe Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Здраствуйте :) Возник вопрос в отделке потолка, имеем потолок зашитый гипсокартоном квадратами 1,20x120 швы будут спрятаны под брус, а вот середина остается гипсокартновой, в общем вопрос в том как бы ее лучше сделать, просто покрасить как то не то, остается вариант покрасить фактурным валиком либо заклеить какими нибудь обоями под покраску, как вам такое? :) Какие вообще у кого мысли? В общем если в краце хочется что бы эта середина была рифленая немного, это скроет небольшие неровности кот там есть и в общем мне кажется вполне будет сочетаться с брусом темным... Спасибо заранее за вашу помощь! :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Тоже считаю, что фактура нужна. Будет интересно смотреться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
reisha Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 может быть покарсить, а сверху лаком специальным??? Или по высохшей краске спонжиком с цветом чуть светлее "наляпать"??? по принципу венецианской штукатурки???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JohnDoe Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 может быть покарсить, а сверху лаком специальным??? Или по высохшей краске спонжиком с цветом чуть светлее "наляпать"??? по принципу венецианской штукатурки???? :)А что за специальный лак? какой от него эффект? Спонжик тоже не знал, губка такая... пробовал фактурным валиком вскрывать, но чтото вообще ерунда получается... а где этот спонжик можно взять? Изготавливается самостоятельно? Вроде в магазинах не видел такого :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Недавно в одном журнале прочитала новый модный способ отделки потолков! Вообщем своими словами опишу: потолок состоит из нескольких квадратов, берется необходимый рисунок на весь потолок,делается большой трафарет разрезается и на эти квадраты наносися штукатуркой объемный рисунок вот примерно такой технологией ссылка ссылка2 Мне очень понравилась технология и в журнале очень удачный пример рисунка приведен! Название журнала пишу в личку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Еще можно поклеить фактурными обоями или линкрустой http://www.peredelka.tv/object/?uid=1&oid=1052 http://www.peredelka.tv/object/?uid=1&oid=1068 Это конечно примеры не для потолка а больше для стен,но если поизучать вопрос можно найти интересные фактуры! Пока писала сообщение наткнулась на сайт цены конечно сумашедшие! http://eliteoboi.ru/england/lincrusta/lincrusta.htm Копируйте так адреса,а то ссылки почему-то не работают полные ссылки предидущего сообщения: http://www.trafaret.net/?id=356 http://www.budynok.kiev.ua/%d1%82%d1%80%d0...80%d0%ba%d0%b0/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
