svetlanal
отделка и утепление фасада
господа, прошу прощения если вопрос повторяется. поиск работает у меня плохо.
вопрос следующий:
имеется построенный дом из кирпича с дырочками (теплоэффективный). не облицовочный - к сожалению изначально не продумали этот впрос.
сейчас встал вопрос об отделке фасади и его возожном утеплении.
необходимо ли оно в наших климатических условиях?
стена в два киприча - 500-510. регион - Иркутская обасть. зимой может быть и -40 (правда овольно редко. обычно ниже -35 не опускается).
задумываемся об утеплении пенопластом с последующей штукатуркой 9мокрый фасад - кажется так называется). сразу оговорюсь что делать будут "братья" из узбекистана.
как на ваш взгляд?
можно ли штукатурить цементно-песчаным составом или обязательно покупать готовые смеси?
а может и не надо утеплять вообще??
вопрос уйма ....
Утеплять однозначно. Что есть "теплоэффективный"? Если предположить, что - пустотный, то при условии кладки в 1,5 кирпича толщина утеплителя д.б. не менее 145 мм пенополистерола. Разницу почувствуете в первый же отопительный сезон (по своему опыту).
да, идимо пустотный. и кладка в 2 кирпича.
а еще мнения есть?
кто-нибудь делал себе утепление по пенополистеролу мокрый фасад? чем делали?
вопрос уйма ....
Вы собираетесь ЦПС штукатурить пенополистрол? Это как ?
Только сепециальными смесями по щелочестокой сетке.
Но я бы в случае с кирпичной стеной не спешил бы делать ETIC (мокрый фасад или как там) пенополистиролом.
а не поясните почему?
чем плоха ЦПС по пеноплатсу? будет отваливаться???
Добрый день :search:
Если сможете помочь, буду рада.
Новичок в этом деле
Хотим утеплить дом, построен первый этаж керамзито-бетонный монолит, второй этаж пено - бетонные блоки,.
Хотим отделать сайдингом.
Чем можно проложить между сайдингом и стеной, чтобы было тепло ????
Или если есть другие варианты - предлагайте, буду только рада)))
Заранее огромное спасибо))) :good:
в случае с вашим кирпичем (цит. "энергоэффективным с дырочками") лучше было бы Роквулом фасадным утеплить. С пенополистиролом для вас дабавится проблемы с расчетом вентиляции и внутренней пароизоляции, которые вы вероятно делать не будете.
ЦПС не штукатурят по пенополистиролу.
Специальными смесями , к примеру у Baumit-а хорошие системы для тонкослойного оштукатурирования п-на.
Спасибо. Мне тут подкинули идею сделать дом газобетонных блоков, если кто нибудь делал отзовитесь, хочу задать несколько вопросов,.Заранее спасибо
У меня дом из газобетона. Живу уже около года. Если есть вопросы - отвечу. Вообще-то на эту тему много тут было понаписано.
