nataSamara Опубликовано 29 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2008 Подскажите как выделали. Наш прораб укатил в отпуск, и мы остались один на один со строителями. Это какой-то ужас, у них столько вопросов: как тут, а как тут… Итак каждый день. :( Извините за оффт в теме. Сейчас делают гипсокартоновый пототол в коридоре из оргстекла и строители спрашивают на сколько делать опуск потолка из огрстекла. Ведь есть какие-то технические моменты, не только высота ламп дневного света. Как вы делали, поделитесь, плиз. Или дайте ссылку где это обсуждалось, поиск опять не работает. :-( Сообщение было изменено автором Вт Апр 29, 2008 13:23. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 29 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2008 Ната, у нас потолок опущен на 14 см из-за встроенных светильников и еще некоторых нюансов. На мой взгляд, можно еще минус пару см - т.е. 12, но меньше не стоит - по-моему свет будет хуже рассеян и лампы виднее. Профили я заказала в фирме по подвесным потолкам - матовый металл. Собирал наш работник. Сложного ничего нет совсем - сначала крепил профиль по периметру к гипсокартоновой нише, затем вставлял поперечные профили и крепил их, потом стекло (только у нас не стекло, а акрил - он лучше свет рассеивает). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 29 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2008 У меня 10см. Профили т-образные алюминиевые 7мм толщины... Если оргстекло,то лучше брать "молочное", хорошо рассеивает свет (не знаю, может акрил еще лучше???) Есть очень толковые инструкции (+фото работы) одного мастера с этого форума. Сейчас посмотрю свою личку, если остались, перешлю. cсылка Сообщение было изменено автором Ср Апр 30, 2008 00:34. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nataSamara Опубликовано 30 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2008 Девушки спасибо огромное. Повоню скажу чтобы делала ни 14 см (на всякий случай). Natalija Цитата Есть очень толковые инструкции (+фото работы) одного мастера с этого форума. Сейчас посмотрю свою личку, если остались, перешлю. Спасибо, посмотрела его работы. Только он не описывает как и что. Но вы мне уже помогли, спасибо большое. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
